一点X线发生器制作资料
elvaw802011/05/20高电压技术 IP:四川
1.国外的X线发生器制作(部分翻译)
attachment icon X光发生器.pdf 769.86KB PDF 188次下载 预览
2.淘宝X光管,现在看时已下架
http://item.taobao.com/item.htm?id=1572065511
3.在出售的二手组件,1200
http://item.taobao.com/item.htm?id=9602164103
3.其实,X射线真的没有什么神秘的。实用的X射线机就是用高电压产生强阴极射线(电子流)轰击钨靶放出X射线的。
要产生高能量阴极射线,需要特制的阴极材料、特制的阳极金属靶子和超高的电压(50KV以上)。一般的X光管用的是类似于普通电子管的旁热式阴极,高压下放出的阴极射线(电子流)轰击阳极的金属靶,一般用的是钨靶,就得到了X射线。而当我们买来现成的X射线管以后,这些东西就都封装到那个X光管里面了,对于我们而言,除了高电压以其它的问题基本都解决了。
因此,我们现在的工作就简化成了如何设计个电路驱动现成的X射线管。
其实,X射线管在电路上看起来是和我常见的示波管、显像管这类阴极射线管差不多的,最主要的区别就是,这东西要用比示波管、显像管高十倍几十倍的电压才能驱动。
因此,最后,我们开发X射线机的最主要工作就成了如何开发可以驱动X射线管的超高压电源了!
不要把简单问题想的太复杂。当初伦琴发现X射线时也是很偶然的,他只不过是在做一个与阴极射线管有关的试验,可能不小心电压加的高了一点,然后他意外的发现有其它射线从阴极射线挂里窜了出来,把几米外的一块氯化锌荧光屏照亮了,把手放到阴极射线管和氯化锌屏之间,还可以看到手骨的影子,然后他把氯化锌荧光屏换成照相纸,就得到了人类第一张X光照片。
总之,只要能买到现成的X射线管,然后DIY一个超高压电源,肯定就可以得到X光射线!!!当然,这样得到的射线不可控,用起来不太方便。但是对于业余玩家就不要要求这么高了。
X射线对人体的危害相对来说比其它电离辐射线要小一点点,我们稍降低一下电压,控制一下电流,就可以减弱X射线的强度,偶尔点亮一下自己玩一玩也不是不可以的。
jrcsh
14年1个月前 IP:未同步
295780
偶尔点亮一下自己玩一玩也不是不可以的。
~~~旁边哪一贴才说了 发明人~~~怎么瞧便子的  自己照多了就挂了
14年1个月前 IP:未同步
295794
普通电子管加高压会打火。伦琴射线管的驱动至少需要提供三组电压,一是灯丝电压,一般几伏到十几伏;二是阳极电压,依据管子型号和需要产生的伦琴射线硬度,电压从30千伏到500千伏;三是栅极电压,用于控制管子的电流(否则电流会无限上升)。但是这种简单驱动方法得到的伦琴射线焦点太大,投照相片的分辨率很低。因此,还需要考虑聚焦(磁或电场),使焦点尺寸控制在1~2毫米。现代伦琴射线机的焦点很小,进口管子通常小于1毫米,当焦屏距大于物屏距100倍时,理论分辨力可以到0.02毫米,以至于只受胶片颗粒度的制约。当然上述这些控制要求可以根据需要而转化,比如可以通过控制灯丝电压来控制电流,可以在管子里面装上带小孔的金属板来替代聚焦。
而如此小的焦点,却要通过很大的功率(通常至少千瓦级),就会产生极高的温度。因此,一般伦琴管不能连续工作,如果需要连续工作,要么只能允许很小的电流(控制栅极就起作用了),要么阳极就必须有良好的散热措施。最常用的办法是让焦点在阳极上不断移动,不在一个地方烧太久。工程实践中采用的办法是让阳极旋转。对于旋转阳极的伦琴射线管,还需要为他提供电机的驱动。
伦琴射线的能量(通俗的讲,就是色温),也就是穿透能力,几乎完全取决于阳极电压。当采用500千伏电压时,通常可以透射约50厘米厚的钢板,可以用于工业探伤;当采用50千伏电压时,只能透射约2毫米的钢板。而伦琴射线的强度(即数量、亮度)取决于管子的电流。由于胶片的灵敏度比较低,所以需要较大的亮度才能快速曝光,对于照相用的伦琴射线机,至少需要15毫安的电流。现在开发出了一些灵敏的探测器,先让伦琴射线在灵敏度很高的晶体上产生荧光,然后再用高灵敏度CCD或CMOS器件进行放大观察,只需很少的伦琴射线就能产生很明显的图像。这些技术大幅度降低了伦琴射线的需要量,因此可以使用很低的电流。在工业探伤中,一般采用5毫安以下的电流;在医疗上,如果采用数字化设备,可以只用0.1毫安的电流。业余爱好者的设备,如果是拍照片,需要较大电流,否则就要很长时间;如果用高灵敏度的荧光屏,其电流可以降到1毫安以下。这时,大多数伦琴射线管可以连续工作。
总之,伦琴射线的受控产生还是非常复杂的。
ultimatech
14年1个月前 IP:未同步
295811
很专业...
帮忙顶一下帖,慢慢学习。
