热得受不鸟了,准备DIY电子冰箱
jetliao2011/05/17电子技术 IP:重庆
材料:半导体制冷片1-3片,12V 6-18A整流器,开关,散热风扇;泡沫保温箱,温度计,门活页,胶水,电工胶带。
成本:15-25/片,        未知、需要自己绕,5元  ,15/个   ;5元/个    ,5-10   ,3-7/个 ,10   ,10
不知道能搞定不,有些要淘宝,有些要本地买
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
295401
同学刚送了我片TECI-12706,准备做个冷水杯。。。
13年9个月前 IP:未同步
295404
请注意散热~~~~~~~~~~
vocal@ルカ
13年9个月前 IP:未同步
295407
用压缩机吧 半导体发热受不了啊~~~制冷效率不好
小特斯拉圈圈
13年9个月前 IP:未同步
295416
热面使用CPU散热器散热
ATX供电便宜实用
nigary
13年9个月前 IP:未同步
295480
半导体制冷片,这玩意儿能不能用在空调扇上面?
绘梦工坊
13年9个月前 IP:未同步
295833
引用第5楼nigary于2011-05-18 00:22发表的  :
没用一边吸热一边放热
nigary
13年9个月前 IP:未同步
295856
回 6楼(空军一号) 的帖子
我有个想法,空调扇不是有冷水槽么,能不能利用冷水槽在半导体制冷片上做个水冷。空气经过半导体制冷片的冷面,冷风吹出,直接吹到人身上,暂不考虑降低室温。不知道是否可行。
sunnywind
13年9个月前 IP:未同步
296176
主要是制冷效率太低
用这个冬天搞个暖气更合适····
h9816
13年9个月前 IP:未同步
296501
用4个制冷片不知道行不行,两个制冷,另外两个的制冷端和前两个的散热端的散热片相连。最后的的散热端除了加大散热片和风冷,最好在来一个水冷,但是功率好像比较大,我记得我原来买了一个车载电子冰箱,就一个制冷快,12V5A的开关电源,夏天好像是2×1.0的线都有点发热,开关电源也烫手,开关电源是随机附带的,塑料壳子的。制冷块还是和环境温度有关。夏天放到室外,里面的制冷大概在零上10度。冬天放到室外,里面的制冷大概在零下3-4度。最好箱子里面在放一个小风扇,这样就可以使得箱内的空气流通,保证冷空气均衡。要是考虑到功率就来两个制冷片试试,呵呵。要是省事还是去买一个小冰箱,现在一个成品小冰箱也就400多,还是名牌。
cjc105808553
13年9个月前 IP:未同步
296512
我也考虑过,不过效率实在太低了,只有0.6,热泵3以上,而且还有散热很重要,要是有小型热泵就好了
jetliao
机友 笔友
2009/03/17注册,4个月19天前活动
