小白发问:次级线圈接地的必要性
十九2011/05/16高电压技术 IP:上海
如题,本人电工基本是白痴。  如果问的可笑大家尽管笑吧……
看TC的设计图,都说次级要接地……
那么,如果不接地,是否还有放电效果……?
还是说不接地就完全不能工作呢?
网上没查到确切的回答,望各位解说下
(另:别跟我说自己试试……我没做过TC,但就是喜欢瞎想)
-5  科创币    mnsmns    2011/12/19 都还给你
tslahz
13年8个月前 IP:未同步
295266
很小电弧,危险系数增加~
十九作者
13年8个月前 IP:未同步
295268
回 1楼(tslahz) 的帖子
你确定?那一个初级可以激发多个次级么……
hsieh
13年8个月前 IP:未同步
295271
理論上應該完全不能工作。但是導線放在地上,有時水泥地面會導電只是電阻很大。會有接地的效果只是效果相當差。所以還是會有很小電弧。
samsun185
13年8个月前 IP:未同步
295305
不接地是可以的
我的次级是放在一小块金属板上的,
不是理论,是成功的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30548
yz710804695
13年8个月前 IP:未同步
295327
TC接地主要是让TOP&次级与大地形成一个对地等效电容 当然 接铁板的话也是可以的 不过要求频率要高一些 就像车载电台那样
tslahz
13年8个月前 IP:未同步
295336
回 2楼(十九) 的帖子
这我也想过,可是我的TC次级只要放在初级线圈以外,就什么事情也没发生了...[s:240]
我接地是接在电脑电源上的,反正那电源整个外壳都是地线~
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
295423
不接地更接近感应圈..
十九
进士 学者 笔友
2011/05/04注册,7年0个月前活动
