36W 迷你SGTC  最大弧过3cm
乙醇2011/05/13高电压技术 IP:辽宁
还是以前那个迷你改进的...放电间隙缩小到一根塑料笔筒里...电源12v  电流1A~3A不等.....(数字表摆动)
最大拉弧能够超过3cm.   参数和以前差不多 初级多绕了几圈 间隙经过很多次长短调节 直指最长电弧
..点击此处查看视频
高度越26cm
间隙
用这个垃圾表测测....
+100  科创币    ry7740kptv    2011/05/13 鼓励DIY
+300  科创币    y2k    2011/05/23 統一kcb補償
乙醇 作者
13年8个月前 IP:未同步
294437
回 2楼(samsun185) 的帖子
打火器产生臭氧浓度高了  噪音大 就封闭起来 匆匆忙忙 没有别的就用圆珠笔管 +卫生纸堵了、、、、
乙醇作者
13年8个月前 IP:未同步
294438
回 1楼(ry7740kptv) 的帖子
应该是没有完全谐振....电容只用了3个20kv2200的。。。初级也纯属边看电弧边加减绕的.....
虽然知道要谐振 可是火花隙出来的频率为多少 这个数据一直无法测得。。。
乙醇作者
13年8个月前 IP:未同步
294445
回 5楼(samsun185) 的帖子
那是。。。  功率大了就要改主动了....
寝室太可恶....限制功率......  还是等待暑假回家在做一个1.6KW的SGTC......
开始省钱.....
乙醇作者
13年8个月前 IP:未同步
294487
回 8楼(feng724) 的帖子
理论上CDE 和电磁炉的电容很不错。。。要耐高频
像CBB  我寝室都死了一大堆CBB了
乙醇作者
13年8个月前 IP:未同步
294496
回 9楼(caoyuan9642) 的帖子
36W是峰值电流时的 电流表一会到1.2A最低到0.7A  一会又到2点多  最高3.2.....不知道信哪个。。。。
我也特喜欢电磁炉电容  火花隙的话以后要用主动的 就不密封了  密封的目的只是寝室问题 ~~~
乙醇作者
13年8个月前 IP:未同步
294527
回 13楼(deep) 的帖子
恩 我在细细调整 应该就能达到谐振.....没法 在寝室受功率限制只能玩这个....
NST是什么东西??  我想买个调压器.....那玩意应该可以吧......
调压器也可以用在大功率的SGTC上
乙醇
2010/10/14注册,6年11个月前活动
