D4左边的两个元件应该是一种辉光放电管就像氖泡
引用第1楼dxq100于2011-04-27 10:07发表的 :
引用第3楼15115于2011-04-27 10:26发表的 :
论坛里边不是有一个感应加热的帖吗,很好的,去看看。
我要加热的是小试样,透热,一般也就8mm*10mm的圆棒,..........
引用第19楼oki于2011-05-10 11:15发表的 Re:回 17楼(oki) 的帖子 :
现在知道是8X10毫米的棒料透热,但还需要知道工件的加热温度,材料,以及是否允许表面产生氧化等具体的工艺要求。无法计算出需要的吸收功率,也无法选型。
现在假设工件的材料是普通碳素结构钢,假设要求的热处理工艺是正火或退火,假设不允许加热过程中工件表面氧化,那感应加热装置的输出功率要15千瓦以上。可以选用功率20千瓦,频率2500赫兹的中频感应加热装置。此类国产装置的价格在几万之间(不含淬火机床)。
如果允许工件表面在加热过程中氧化,加热装置的功率可以选小些。
