简单的电磁感应加热电路
嘻嘻哈哈2011/04/27电子技术 IP:北京
最近准备做点电磁感应加热装置,阅读了很多东西,从网上发现了下面的一个电路,不知道能不能做成。同时有几个问题:
1,D4左边的两个元件符号是什么设备?
2,Q1人们通常用IGBT,Vmos管行不?
3,C1,C2都是无极性的电容吗?
4,我要加热的试样很小(7mm*5mm),用细的漆包铜线线圈可以吗?这样的话,需要水冷装置吗?
24
dxq100
13年10个月前 IP:未同步
291383
D4左边的两个元件应该是一种辉光放电管就像氖泡
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
291385
用ZVS不就可以了吗?简单实用!
13年10个月前 IP:未同步
291386
论坛里边不是有一个感应加热的帖吗,很好的,去看看。
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
291390
引用第1楼dxq100于2011-04-27 10:07发表的  :
谢谢指导,辉光放电管部分是不是可以取消不需要?
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
291391
回 1楼(dxq100) 的帖子
谢谢指导,辉光放电管部分是不是可以不要?
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
291392
引用第3楼15115于2011-04-27 10:26发表的  :
看到过,但是总觉得太复杂,对加热温度不高,或者加热工件不大的情况,是否可以精简一下,用简单的方法实现,毕竟我也不是学电学的。
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
291393
回 2楼(dingdingyyo) 的帖子
谢谢指导,ZVS可以达到Vmos管或者IGBT的效果吗?
helium
13年10个月前 IP:未同步
291397
估计zvs换用IGBT效果会比MOSFET好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yz710804695
13年10个月前 IP:未同步
291441
ZVS 用mos好些  IGBT是用ZCS  感应加热是要追频的 否则温度不高
电子驱狗器
13年10个月前 IP:未同步
291507
D4左边的两个元件是日光灯起辉器 是显示电路工作正常用的可以去掉 还可以去掉R2C2D3  C1是无极性的电容 不需要铜管水冷装置
楼上说感应加热是要追频的是啥意思?
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
291509
D4左边的两个元件是过压保护专用的气体放电管
可以换成470V压敏电阻(600V的IGBT用一个、1200V的IGBT用两个串联)
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
291694
五一出去买设备,先试试看看。
ehco
13年10个月前 IP:未同步
291700
从本人多次试验的经验来看
感应加热,重在频率跟踪,也就是驱动频率能自动适应负载的变化。
否则不是炸管就是加热功率低下。
z-yq
13年10个月前 IP:未同步
291801
祝你实验成功严重关注中[s:222]
嘻嘻哈哈作者
13年10个月前 IP:未同步
292662
回 13楼(ehco) 的帖子
请问,就我的这种电路情况,如何实现频率跟踪?
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
292673
我觉得楼顶这个结构挺好的,就是在驱动电路上得下功夫,想想怎么能够锁频~
oki
13年10个月前 IP:未同步
292748
首先,电路的原理是没有大问题的。
如果使用感应加热专用的IGBT,它是内建续流管的,D4就可以不要。如果不是专用的IGBT,D4必不可少。
直流供电建议改为电压可调整的。(如:前端使用调压器,经整流后供电。0--100V DC )
信号源的频率越趋近于L1 C1 的自由振荡频率,加热效率就越高。通电前要测试你的 L C 电路的自由振荡频率。找出频率中值,作为驱动信号源的频率值。
C1, C2都是无极性的电容。且C1的无功功率一定要足够大!!!
不知道你要加热的工件是透热?还是表面加热?材料是什么?热处理工艺要求是什么?如果你的工件是透热,75KHz的频率是差不多的。但如果是表面淬火,频率就太太低了。
这个电路做成几百瓦的试验性感应加热装置还行。但试图用它批量处理工件?你会遇到麻烦。不是换成大管子,提高电压就可以的。可以看出电路是面向业余爱好者的。批量处理工件还是去买专业工厂生产的装置比较好。
嘻嘻哈哈作者
13年9个月前 IP:未同步
293854
回 17楼(oki) 的帖子
我要加热的是小试样,透热,一般也就8mm*10mm的圆棒,不知道大师能有什么样的建议。
另外,因为是新新手,对于购买电子元件也是一窍不通,不知道有没有高手指导一下。
oki
13年9个月前 IP:未同步
293872
Re:回 17楼(oki) 的帖子
我要加热的是小试样,透热,一般也就8mm*10mm的圆棒,..........
现在知道是8X10毫米的棒料透热,但还需要知道工件的加热温度,材料,以及是否允许表面产生氧化等具体的工艺要求。无法计算出需要的吸收功率,也无法选型。
现在假设工件的材料是普通碳素结构钢,假设要求的热处理工艺是正火或退火,假设不允许加热过程中工件表面氧化,那感应加热装置的输出功率要15千瓦以上。可以选用功率20千瓦,频率2500赫兹的中频感应加热装置。此类国产装置的价格在几万之间(不含淬火机床)。
如果允许工件表面在加热过程中氧化,加热装置的功率可以选小些。
如果是小批量产品,且工艺要求不高,建议使用火焰退火装置。几百块钱解决问题。没必要使用感应加热。
oki
13年9个月前 IP:未同步
293873
Re:回 17楼(oki) 的帖子
笨笨先生
13年8个月前 IP:未同步
304560
电路不错,等楼主成功也防一个.
xj198398xujing
13年8个月前 IP:未同步
304579
感应必须要追频 特别是你这个图是并连谐振没锁频必炸
除非要是你用10倍的于加热电流的管用大余量来防止过流
但是这样的话那就没什么效率了
还有功率变换的问题
没有功率变换的的话需要很大电流的直流电源这个需要的银子肯定不少 电流大了对线路的要求也会大很多
另外还有一个功率问题 就我的看法几百W的感应加热就没必要弄了 抛除器件损耗线路损耗在加上偶合损耗真正用到加热上的就所剩无几了
我的基本到2。5KW的加热装置也仅仅只能把一个3。5CM左右的坩埚加热到1200多度
+50
布布卡
2011-07-29
可以看下变压器图片吗?咋会有则么大的磁芯?
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
304678
Re:Re:回 17楼(oki) 的帖子
别想省掉专业设备来省钱,你会花更多的钱,3M公司内部规定。
引用第19楼oki于2011-05-10 11:15发表的 Re:回 17楼(oki) 的帖子 :
嘻嘻哈哈
2010/07/13注册,7年0个月前活动
