关于频闪泡代替触发开关的一个想法
vocal@ルカ2011/04/26电磁炮 IP:福建
关于触发开关的一个想法
貌似大家比较喜欢用空气开关或可控硅等 半导体成本高 一不小心就OVER了[s:241]
最近研究频闪灯时发现 那个泡子仅用一个打火机的高压发生器就可以触发 并且可以很快的速度放光电容的电(用这个代替可控硅[s:245])
150W的频闪泡
电容工作在630V 大约63UFCBB 但仅200V即可点亮
在不是用于频闪时保证散热 电容可以加大一些些
用这个代替可控硅拥有以下几个特点
A 成本低1500W的频闪泡15¥ 75W的才几块钱
B 合理设计下 频闪灯大约有100W次寿命(点亮次数 黑屏后不会太亮 但还可以当开关)
C 工作声音比普通开关小(啪啪)
D 对目标还有2次效果(光晕)
E触发简单~打火机的高压发生器即可可靠触发
但不是10全10美得
A 低于90V时75W泡子就不触发了
B 小部分变成热能了
C 玻璃制品啊
不知大家有什么意见~欢迎吐槽
+100  科创币    科创网    2011/04/27 发光意味着能量分流。
13年9个月前 IP:未同步
291374
再仔细研究一下,这东西吃掉多少能量?
vocal@ルカ作者
13年9个月前 IP:未同步
291410
回 1楼(3.1415926) 的帖子
大约在泡子上压降有80V   但也可以用来眩晕目标~~
MTL
13年9个月前 IP:未同步
291758
把频闪灯换成脉冲氙灯加上一根Nd:YAG棒,就成激光-电磁复合枪了
vocal@ルカ作者
13年9个月前 IP:未同步
291955
频闪灯就是氙气啊
longfulan
13年9个月前 IP:未同步
292059
不是的。只有高压频闪灯(爆闪灯)是疝气的,而且也有充其他气体的。
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
