坦白讲,低于200V的电容一般是不适合做电磁枪的。大电流对电容脚的影响是把它们熔化掉(直接短接的话)
首先,线圈是有阻抗的,并且其阻抗远远高于线圈的直流电阻。因此,没有高电压不可能获得大电流。
其次,你说的这种超级电容只能小电流放电,即使短路引脚,放电电流也很小。
这种电容看似过瘾,实际上计算一下,能量储备并不占优势,即使5V,1F的电容,也不过才能储存12J的能量,当需要达到实用能量时,电容体积成本也并不划算,更何况放电电流小。
现在成品高压电容,容量比较大的,比如400V,10000UF(还有更大容量的),同能量折算成低压电容4V,容量相当于100F,能量密度也不小。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-28 22:12:50编辑过][/color][/align]时段 | 个数 |
