教你做zvs点火头
乖乖乖2011/04/09喷气推进 IP:美国
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。
zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头
1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。
切一小条下来
2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了
下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷
将ok线一端的皮剥掉一点,缠在纸卷的一端,缠几圈,然后固定好
另外一边也一样,线头都冲内,然后整形一下,留下能被zvs击穿的空隙,不要太大,但是不能短路
这样塞到火箭药柱的孔里面就行了。
像这样
经过试验,这样的方法完全可行,视频如下
点击此处查看视频
+100  科创币    ehco    2011/04/10 鼓励动手!
乖乖乖 作者
13年9个月前 IP:未同步
289079
回 3楼(smartboy) 的帖子
12v电瓶,刚测了下电压还有12.03v
乖乖乖作者
13年9个月前 IP:未同步
289177
回 7楼(骑隼的猫猫) 的帖子
OK线其实就是修手机啥用的跳线。。。。其他单股的 比较细的线 也都能用
乖乖乖作者
13年8个月前 IP:未同步
294226
回 10楼(d185345878) 的帖子
干电池带刷锅钢丝球
乖乖乖
2010/07/01注册,7年10个月前活动
