怎么猎捕,是拿在手上去电击,还是安装在林子里面?
是用汽车电瓶供电的高压电网
[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/img/offer/50/78/38/86/50783886[/img]多危险,能电死猪就能电死人。
此东东无非一个升压开关电源加上一个大电容而已。
用行输出变压器与两个并联的3DD207构成电感三点式振荡电路,调节偏值电阻和反馈电容,使振荡频率在15K左右,次级悬空时电流应在600mA左右
次级接470u/630V十只并联,电容电压用分压电阻获取初级振荡器截断电压,即检测到电容两端电压升到600V时停止震荡,并设计窗口比较器,使回差在550V左右避免振荡不稳
用电容的两极接间隔电网,有生物体接触即电容高速放电,强大电流击昏或击毙视物体体积而定
若用与电鱼,升压变压器须自制,次级结构基本相同,只是输出端用SSR或高压可控硅形成5Hz的间歇脉冲
