捕猎器的问题
合肥龙2007/04/19电子技术 IP:安徽
我想做一个捕猎器,用两个高压包并联。一个高压包输出电压为9000伏,两个并联电压是多少?另外是用黑白电视高压包好,还是彩电高压包好?电容选用什么规格的?最好有电路图。
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
25205
电视机高压包输出电压一般在5~20kV,显像管越大需要的电压越高,以前的15存老黑白大约7~9kV,新的29寸彩电可以达到13~16kV,,因为是行输出电压,电流都很小,彩电的高压包输出短路比较容易烧毁,注意输出到高压电容前要加限流电阻。。
并联就没有必要了,输出电压不同的并联后会出现环流,,很容易损坏高压包。
hongge
17年7个月前 IP:未同步
25206
两个相同的高压包并联效果很好,充电电流增大充电时间变短,高压包不会损坏的,实验一下就明白了。
hongge
17年7个月前 IP:未同步
25207
相同的高压包串并连,是为了提高电压增大充电电流,实际运用效果很好,本人已经实验多次了。
hongge
17年7个月前 IP:未同步
25208
不过做捕猎器,高压包还是工作在自激状态好,输出不用加限流电阻就行,这样充电速度会快些,开始充电时电流较大但是很快随着电容组两端电压的升高电流会很小,高压包实际运用中损坏的很少,做好了你会发现,很好用的。
hamdad
17年7个月前 IP:未同步
25209
请问楼主的“捕猎器”准备捕什么?
苍蝇?老鼠?野兔?野猪?黑熊?
早期的全变压器结构的黑光灯杀虫用电网高压电源,使用的是传统的工频变压器,铁心功率容量100VA左右,输出空载电压5000V左右,为了防止异物(虫尸等)长期短路输出烧毁变压器,一次侧串联了一只100W的普通白炽灯泡做短路保护。
80年代某联合国援助西部地区太阳能电牧栏项目(牧区的铁丝围栏,防止牛羊等牲畜乱跑出去,也防止狼等野兽进来)其高压发生器拆解的电路结构很简单,一只结构类似于传统分电器结构的汽车点火线圈作为高压脉冲变压器,低压部分的12V蓄电池经过DC-DC变换到300V左右对一只电容充电,一只可控硅定期(周期大约1秒左右)把电容存储的电荷对高压脉冲变压器一次侧放电,二次侧感应出对人畜非致命的高压脉冲(单个脉冲的理论能量小于3J)。
电牧栏强调非致命性,因为把牲口电击致死是违背设计意图的,对于野兽,只要达到使其无法进入保护区域的目的就可以了。
个人看法:使用传统汽车点火线圈(分电器结构)或者电视机行输出变压器为输出元件,晶体管自激或者他激电路,输出致命能量恐怕只限制于昆虫和老鼠,连野兔也打不死。自激电路在负荷过大时候会停振,他激电路也无法输出足够的连续电流。
插曲1:本人一同事90年代在新疆野外作业,没有任何业余时间的娱乐项目。抓老鼠,用接地电阻测试仪内部的手摇发电机输出的低压交流电电老鼠玩,先把两根线绑在老鼠的左右后腿上,一顿猛摇,晕死过去,竟然又活过来……遂绑住前左腿和右后腿(经过心脏的电流路径),再摇,彻底死了……
监狱的电网、北纬38度线上分隔两个国家的电网,其电源系统不了解,推测是传统的工频高压,用市电或者备用发电机经过变压器升压到几千伏,但是有足够的输出电流。
可控硅+电容脉冲放电+汽车点火线圈电路结构,设计合理可以输出相当高的脉冲能量,也许对于野兔、狐狸甚至人类都是致命的,不管是用于捕猎,还是防贼用途,请楼主谨慎考虑再三……
插曲2:本人的物理老师在70年代看管粮仓的时候,为了防老鼠,DIY了离地面高度3cm左右的铁丝电网,直接接220V市电的火线,差点出人命……
