兄弟们帮帮忙给个大功率电子温控电路
dingdingyyo2011/04/04电子技术 IP:北京
    能有效控制220V3000W左右的电加热丝长时间且能频繁启动和停止不间断运行,要求安全可靠性必须高此项是关键!成本可暂不计!先谢谢了!
21
samhrc
13年11个月前 IP:未同步
287964
有各种现成的温度控制仪啊,PID控制,高可靠性。
ltl
13年11个月前 IP:未同步
287965
小温控加双向晶闸管也行啊
华蓥
13年11个月前 IP:未同步
287966
电路不难,难的就是不知道你探头和电热丝有多远  越远了好像就越会热振荡
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
288037
回 1楼(samhrc) 的帖子
现成的温控仪体积有点大,因为我要改的设备内部空间有限,最好是不带接触器的,省地!
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
288039
回 2楼(ltl) 的帖子
靠谱!但没有电路图啊!给个!
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
288040
回 3楼(华蓥) 的帖子
距离不远,被控制设备探头大楷50公分左右!最长不超过80公分!
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
288172
百度搜 好像一大把资料 阻性负载用个小可控硅就行
dingdingyyo作者
13年10个月前 IP:未同步
289609
回 7楼(布布卡) 的帖子
没找着合适的阿!能给个具体的电路吗?
sanshui
13年10个月前 IP:未同步
289642
找一个可以驱动固态继电器的温控器和一个50A固态继电器,按照温控器的说明书接线就可以了。固态继电器要装散热器
makesoft
13年10个月前 IP:未同步
289732
自己单片机做一个吧,也不难。
我们有现成的板子。太大了你不好用[s:182]
13年10个月前 IP:未同步
289906
LM35探头 0 - 150摄氏度,配合LM324比较器,驱动固态继电器
dingdingyyo作者
13年10个月前 IP:未同步
290250
回 10楼(makesoft) 的帖子
我的使用环境温度很高达到45度左右,对单片机会有影响吗?另外单片机控制单元最小成品板子面积有多大?谢谢!
dingdingyyo作者
13年10个月前 IP:未同步
290254
回 11楼(warmonkey) 的帖子
这个办法似乎可行,给个具体的电路有吗?谢了!
ehco
13年10个月前 IP:未同步
290256
俺的恒温干燥箱,采用的是PID输出,开关用的是双向可控硅。非常安静,可靠!
dingdingyyo作者
13年10个月前 IP:未同步
290257
还有个问题就是探头的可靠性要必须安全可靠,应如何解决?
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
291487
回 15楼(dingdingyyo) 的帖子
双备份 还有物理最高温饱护器
wodaole
13年10个月前 IP:未同步
291587
如果楼主需要控制的温度低于700度的不建议自己DIY.有各种成品可以选购.而且价格低廉. 而700度以上的或者大功率.从采购原材料和成本考虑才有必要去DIY
dingdingyyo作者
13年10个月前 IP:未同步
291880
回 17楼(wodaole) 的帖子
实际控制温度不超过700度,最高210度(油温,太高会着火所以必须要安全)
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
291893
Re:回 17楼(wodaole) 的帖子
引用第18楼dingdingyyo于2011-04-29 22:45发表的 回 17楼(wodaole) 的帖子 :
700度.......     210度~~~~ 不是随便玩的  搞不好还得串一个205度的温度开关上去先
立棍
13年10个月前 IP:未同步
291897
红外测温探头,误差范围内反馈调节。
  高温传感器安全范围反馈调节。
  这样结合了红外传感器的精确,和普通传感器的可靠性。
用模拟的控制电路就可以,如果电路设计好。一百多度也不怕。
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年0个月前活动
