光电开关制作
飞天狂想2011/03/19电磁炮 IP:广东
     今天闲来没事买了几个光敏二极管``于是走了个光电开关的试验`````下面是波形图``请个位高手给鉴定下 ``合适做光电开关不``` http_imgload.jpg
飞天狂想 作者
13年10个月前 IP:未同步
285980
得出结论````这个东西适合做光电开关,```但很显然```接收到的波形需要经过整形后才可以工作``我想电路图就不用发了吧```超级简单的``,接下来打算用他做光电开关```以及测速的装置`````后期在细谈吧```
飞天狂想作者
13年10个月前 IP:未同步
285982
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
286001
加339 或 234
13年10个月前 IP:未同步
286004
是 lm324 吧
lm311   lm339 也行
飞天狂想作者
13年10个月前 IP:未同步
286288
不知道型号``就是跟普通的LED看起来差男比不多`````````
1989sean
13年2个月前 IP:未同步
339175
有一种元件叫光耦...>_<
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
373196
我用lm393做的光电,不知道为啥,加了图腾后低电平有4.4伏,高电平有11伏,电源电压是14.8伏,请教下怎样让低电平降到1伏以下?
潜伏者
12年10个月前 IP:未同步
373271
下拉电阻,
还有就是lm324 lm358是运放,而lm339 lm393,是电压比较器,他们之间的区别是一个有放大,一个是比较的信号输出。明白了这些在配合上拉下拉电阻的使用就可以方便的输出高电平和低电平。
飞天狂想
机友 笔友
2007/08/06注册,7年3个月前活动
