在s域,电压电流是s的函数,与时间无关。电容电感都可以“当作”电阻值含有s的电阻处理。电阻串并联公式,欧姆定律,KCL,KVL全部适用,只要像分析小灯泡电路一样,只要几个乘除法,就可以搞定。
代入参数:
R1 = 100k
R2 = 100k
C1 = 0.01uF
C2 = 0.01uF
R3 = 100k
R4 = 56k
(注意这里的R3,R4,与前面推导的传递函数中的R3,R4是不同的,请对照下面的电路图)
电路图+频响
参考文献:
1.《电路(第五版)》 邱关源
2.《工程控制基础》 清华大学出版社
