运算放大器电路分析方法,只要使用四则运算和初等代数
warmonkey2011/03/06电子技术 IP:广东
在s域,电压电流是s的函数,与时间无关。电容电感都可以“当作”电阻值含有s的电阻处理。电阻串并联公式,欧姆定律,KCL,KVL全部适用,只要像分析小灯泡电路一样,只要几个乘除法,就可以搞定。
代入参数:
R1 = 100k
R2 = 100k
C1 = 0.01uF
C2 = 0.01uF
R3 = 100k
R4 = 56k
(注意这里的R3,R4,与前面推导的传递函数中的R3,R4是不同的,请对照下面的电路图)
电路图+频响
参考文献:
1.《电路(第五版)》 邱关源
2.《工程控制基础》 清华大学出版社
+1000  科创币    y2k    2011/03/09 很實用,,
warmonkey 作者
14年4个月前 IP:未同步
284419
PS:实际滤波器会受到分布参数,运放输入电容,输出电阻,转换速率等的影响,只要修正模型即可搞定
飞天狂想
14年4个月前 IP:未同步
284693
看了```分解的很透彻````但突然想到其他的东西``````为什么现在的年轻人的字体会这么恶心的````
冲压发动机
14年4个月前 IP:未同步
285826
我看不懂!想学运放
!数学不好
立棍
14年4个月前 IP:未同步
285830
引用第3楼冲压发动机于2011-03-18 18:47发表的  :
我看不懂!想学运放
!数学不好
初中或者小学的数学知识,完全可以。
学者 机友
2008/10/11注册,1天8时前活动
Cubesat
