手工搭建的DRSSTC-2不带OCD的DR驱动检测和CW DRSSTC的实验
tyl9611152011/03/03高电压技术 IP:浙江
焊好了DRSSTC-2的驱动。考虑到OCD也没什么用于是去了。试了下灰常好用的说。。波形完美。。推力异常强大。。放大采用了UCC推TIP41 42图腾。。结果推起来松到不行。。上电试机,,感觉比以前的DR-0.5电路好了一点。。启动方便到不行。。DR-0.5时断时续。。。又试了试CW 的DRSSTC听起来也许很疯狂。。可确实实现了。。虽然只开了几秒。视屏一会发截图也一会发 DSCF0782.jpg DSCF0779.jpg DSCF0778.jpg DSCF0791.jpg DSCF0792.jpg 点击此处查看视频
+100  科创币    ry7740kptv    2011/03/03 麻烦您在说下参数吧。。。DRSSTC跑CW实在是NX~
+150  科创币    sukeytang    2011/03/03 为了那焊工,留分等你完全调试好再放
+100  科创币    科创网    2011/03/04 工艺较好。
-5000  科创币    科创网    2011/03/04 兑学术分
+1  学术分    科创网    2011/03/04 兑学术分。
tyl961115 作者
14年8个月前 IP:未同步
284056
yz710804695
14年8个月前 IP:未同步
284061
tyl的焊工还是那么牛X   那啥  这个离子焰还貌似没树枝状电弧看起来华丽= =
话说我用ir2110搞悬浮驱动玩怎么样? 就是在与门输出进驱动器
sukeytang
14年8个月前 IP:未同步
284066
TYL的焊工真的是太好了,期待你把它完全调整好之后的效果。
tyl961115作者
14年8个月前 IP:未同步
284112
这个MMC没有配的很好。。没有完全ZCS
caoyuan9642
14年8个月前 IP:未同步
284127
好多焊锡。。
tyl961115作者
14年8个月前 IP:未同步
284211
没完全谐振。。故意的,,如果完全谐振了管子挺不到2S...
bird_w
14年8个月前 IP:未同步
284233
要在谐振点,管子嗝屁的时间应该不是2s,拍脑袋估计0.02s吧。
似乎也有例外,低压或者低Q。
tyl961115作者
14年8个月前 IP:未同步
284353
A4D的话2S到得了。。这个驱动推全桥的话那个直流泄放都会烧红。。。。不敢开太大占空比推全桥
tyl961115
2009/02/24注册,2年0个月前活动
我爱玩
