新的多级控制板。
ビリビリ女2011/02/20电磁炮 IP:上海
说到底是我自己不好。慢加速还去弄什么关断之类的。而且手头也没什么好的IGBT。
不管了,做是做出来了,背后的就是电磁炮。下面是旧的控制板,用SCR的,有点问题还没能弄好。
做到现在我真的后悔当初为什么不画个设计图,脑子里直接构思真的容易遗漏许多关键之处,想当然的做出来一试不成功又得大量的返工修改,折腾了这么半天。
总之建议大家在做复杂的电路前最好还是画个图,别学我直接想什么就做什么。参考着图做,哪怕有画错的圈圈点点也是正常的,总比之后返工要好吧。
+1000  科创币    delete    2011/02/20 该组织人进军了
17
ビリビリ女 作者
13年11个月前 IP:未同步
283347
补充下。原本我设计上失误大了,背面的走线我也不拍了,飞线飞的一塌糊涂。因为实在太复杂了。
首先一点就是驱动IGBT的电压不是一般的单片机能够达到的,一般单片机的电压都是5V左右,就算能驱动IGBT也不是饱和区。
所以需要用12V来驱动,并且最好用光耦隔离。
另外IGBT也好场管也好这种电压型控制的功率管一般都有个G-E或G-S的寄生电容,这个电容虽小但是单片机的输出电流不够大,甚至光耦的电流都不够时需要进一步的放大。否则会影响开启速度或烧毁器件。
另外GE或GS的电容需要下拉电阻释放,否则会无法关断。电阻不用很小,否则会影响高电平的开启。
ビリビリ女作者
13年11个月前 IP:未同步
283455
SCR无非就是浪涌大点。慢加速的话线圈电流小用IGBT问题还不大。
很蛋疼的一件事就是线圈式的电流基本都吃在浪涌上,持续真的很短。
有些模块的浪涌也不见得大,虽然本身电流比较大。相比之下有些单管的浪涌大就成了优势。
另外反向一定要加D。不用很大的D但最好加个
ビリビリ女作者
13年11个月前 IP:未同步
283520
光耦是常见的817.个人认为够用了。IGBT暂时用40N60A4,没充到250V发射了下没什么问题。
更高的还没试,因为变压器功率小充电很慢。受体积限制变压器没用个大的。
而且只用了一级发射,后面的碰到点问题还在弄。
ビリビリ女作者
13年10个月前 IP:未同步
285275
引用第8楼cocobettey于2011-03-11 23:09发表的  :
我用CT60AM18B(900V60A)试了下。G级电阻10欧,下拉1K。直接12V驱动。240V正常发射了一次。提高到310V试了一下IGBT立马报销!!!
我强调过用IGBT做Coilgun务必要注意浪涌电流耐性,因为接通的瞬间可以完全看作是空心电感的阻性阻抗,这个电流就非常大了。但是冲击性的放电完,之后的电流就不会很高,毕竟电容的储能有限,除非电容的容量非常大。因此浪涌小的话往往按下开关之后IGBT就被秒杀了,SCR却能在这样的逆境中生还。
ビリビリ女作者
13年10个月前 IP:未同步
285277
另外这块控制板我已经换掉一批IGBT了,第一批因为我接线柱接反,1→4 2→3,导致发射时全部变成空心电感负载,IGBT全部被秒杀了……
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
