第一次做的火箭 请大家看看吧 发射时很囧
cxy520hp2011/02/04喷气推进 IP:四川
无意中发现该论坛对火箭很感兴趣,于是捣鼓大半月时间终于完成了我的火箭
希望大家给点意见,视屏在下面
这是点火器
这是发射架
这次要发射的火箭
还没有完工的箭体,想装一个透明的整流罩
这是发动机 具体参数在下面
这是发射后的箭体和发射架
这是KNDX发射是的情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 看不了点这里吧
这是BP发射是的情况  可以拖拽到44秒后看
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
这次做了5个发动机 都成功了,但是不是很理想。大家将就看吧
发动机参数:直径20mm 内径17mm 内孔4mm 长60mm 喷头是环氧树脂加堵漏王加缩口 堵头是纸加502加缩口
燃料参数:热熔硝酸钾和无水葡萄糖 6:4
请大家指点下不足之处 谢谢
如果有可能给点分吧!谢谢
+300  科创币    科创网    2011/02/04 工艺较规范,再接再厉。发射时务必准备掩体,预防爆炸,这么多人这么近很危险。
+200  科创币    虎哥    2011/02/20 补充加分。
why1gz
14年1个月前 IP:未同步
278591
没配重?
模型火箭重心(CG)和压心(CP)的确定
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4402
tRNA
14年1个月前 IP:未同步
278593
导轨比火箭做得好,做得漂亮。
zgchen
14年1个月前 IP:未同步
278606
做的不错!这发动机看着有点小啊
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
278614
那个发动机外面怎么缠成那样………………
您的发射架需要导焰板
稳定性如1L
ltl
14年1个月前 IP:未同步
278619
改65:35吧
cxy520hp作者
14年1个月前 IP:未同步
278668
回 1楼(why1gz) 的帖子
视屏里面那个是喷口打眼时打斜了 所以就飞歪了
cxy520hp作者
14年1个月前 IP:未同步
278669
回 4楼(侧卫007) 的帖子
应为发动机放在箭体里面小了 所以缠上了透明胶布于箭体接触的更紧些
柠檬酸
14年1个月前 IP:未同步
278691
LZ、在失败发射的时候、别这么早去检查火箭、等上一两分钟、可能火箭只是暂时熄火、安全第一呀、
看了LZ的BP、我想应该是LZ、压药的时候没有把药柱的密度控制好、也就是不够实、才导致断火、熄灭、
zxjdcp
14年1个月前 IP:未同步
278749
LZ成都的?我重庆的
LZ的外号是假老练?
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
278782
回 7楼(cxy520hp) 的帖子
我当然知道是小了,我那个不是问句。发动机外壳表面都不是平和直的,而且是靠卡的,我就不信能装正。
jetliao
14年1个月前 IP:未同步
278794
回 9楼(zxjdcp) 的帖子
重庆的童鞋,你知道哪里可以买AN KN不。。。
power_rdx
14年1个月前 IP:未同步
278863
发射架工艺不错,赞扬一个
cxy520hp作者
14年0个月前 IP:未同步
279472
回 9楼(zxjdcp) 的帖子
回答正确是成都的 那个不是我外号因为方言版猫和老鼠的原因
