发动机测试视频一个,总算接近成功了
侧卫0072011/01/18喷气推进 IP:安徽
ProjectMBR的第25次静态发动机测试,主要验证设计的可行性。
点击此处查看视频
其实是竖的,反正能看。
看了下音频,从开始工作到开伞药爆炸一共3s,燃料KNSB,延时剂KNSB(这个肯定要换,没做专门的延时剂先将就用)
药柱燃烧时间貌似长了,怎么改进?
拆解之后,包裹药柱的纸基本完好(内层当然有烧),密封橡胶圈完好,一切可复用部件完好。发动机外壳没有烧伤斑。不过外壳比较烫手。用环氧树脂(没有固化剂)密封很给力
发动机结构暂时不上。。。
又听了一下,燃烧时间应该和理论值差不是很大,KNSB容易做得比较好。以前用KNDX的时候,重结晶的,工作时间是电脑计算的4~5倍。。。
+1  科创币    123123123    2011/01/19 燃速不错,看起来推理不大,貌似你是断面燃烧,横截面积有些小,改进一下,一定能飞起来
侧卫007 作者
14年0个月前 IP:未同步
275195
回 3楼(123123123) 的帖子
微型发动机,还没我的食指大,就不要纠结推力了。。。内孔燃烧的
侧卫007作者
14年0个月前 IP:未同步
275674
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
显然不是烧杯。。一个有机玻璃管,防止发动机爆炸破片伤人。在第13次测试中,唯一一次使用了无硫黑火药,由于压制不过关,发动机在工作不到半秒后爆炸,螺丝孔被破坏,喷管和螺丝螺母飞出,钢制的发动机壳没有产生破片,有喷管碎片飞出击穿了旁边的铝制百叶窗。。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28434 然后老爸就买了个有机玻璃管子。。。
侧卫007
2010/02/16注册,5年7个月前活动
