平板式可控硅怎么接线额
pingmac2011/01/10电磁炮 IP:重庆
就是这种
白色就是控制端吗? 输入高电平, 是不是有个公共端  我输入12V 可控硅就发热!
这个是我正在做的电磁炮;遥控发射的,怕电容炸!
这个平板可控硅太难固定了!
21
pingmac 作者
14年0个月前 IP:未同步
273841
回 1楼(123123123) 的帖子
ht tp : / /item.taobao.c o m/XXXXXXXm?id=8111447414 我是买的这个
我也是500A的 这个图是别人的
我这个有两根线 红色和白色 红色接在底面
请问你是怎么接的
我刚刚输入12V不会烧了吧?
我那个是电鱼机的,功率大点充电快些!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273885
奇怪 我用7805 输入 但可控硅负载好像很大 7805 很烫
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273893
这个可控硅要多大力夹住额!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273916
可以了 我这个可控硅是双向的   现在就是7805提供5V触发 很发烫,但是一般导通不久 关系应该不大
我用的感光板  一个螺丝加一堆锡做触点
pingmac
2010/12/26注册,6年11个月前活动
