無意中留意到這個電磁武器討論話題,也說一下自己的設想(自由槍機式自動電磁槍)
kalimov2011/01/04电磁炮 IP:澳门
首先,應用範圍只限單兵,炮兵規模不予考慮。
1.大夥都用綫圈作爲磁場,爲啥不用釹鐵硼永磁體兩長條?至少少耗一點功率,做個單體加速的就夠了,簡化了後勤。
2.大夥都用電容瞬時放電,求的就是大電流。不過鎳氫電池的短路電流貌似也很大。
3.大夥有沒有想過做出來的東西只能單發?
好了,說說我的想法吧。
1.鋼珠作爲子彈不錯,有利於後勤管理,容易發動人民戰爭的汪洋大海……云云。
2.在每個彈匣都附有兩個串聯手機電池作爲電源,打光彈夾後就抛棄了。
3.陶瓷管内附上兩個弧形鋼片作爲兩極,内徑6mm。這就是槍管。
4.釹鐵硼永磁體兩長條固定在槍管上下方,注意磁極方向。
5.自動上膛採用電鈴原理,通電後槍機被後端的電磁鐵吸引,然後斷電,然後就是大家耳熟能詳的過程……只是它起封閉槍膛和推彈上膛的作用。
6.當扳機按住時,“電鈴”槍機工作,彈夾内彈簧推彈上升,槍機推彈上膛。同時另外並聯的電路——發射電路工作——因爲子彈和兩個弧形剛片導通短路,10A電流左右(通常2000mAh的電池的短路電流)產生推力,推出子彈。當然,這傢伙沒有快慢機,有可能在槍管内一前一後同時存在兩顆子彈。
附帶相關公式,聯立一下。
F=ma
F=BIL(L是口徑)
I=U/R
s=vt=0.5at^2(S是槍管長度)
最終目的是v初速度要達到200以上才合格,所以内阻要足夠小。
30發5.56mm步槍彈和30發小鋼珠外加兩枚山寨手機電池相比哪個便宜?這樣打一場環保戰爭,低碳戰爭……反正打仗要燒錢……
附帶一提,估計這東西出來就一個一米槍管的傢伙行使衝鋒槍的職能,也許會比一挺MP5A2輕。
kalimov 作者
14年0个月前 IP:未同步
272939
沒人拍塼???????
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
272945
电池和电容的概念不同,如果线圈阻抗较大还能说过去,阻抗小电池的电流根本不足。
而且作为实战,靠两截手机电池能有多大威力?电容的电能储能小型化是全世界电武研究者都头疼的事,但各种限制导致了储能越大体积越大的问题难以突破,因此只能加强运载方面的设计。
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273001
嗯。那麽補充一下。改換成超級電容,600V,10S放電的。估計5秒内能放掉一半多一些電壓,平均下來每次30V左右。5秒射出30發子彈,作爲一般的戰鬥槍械來説射速算慢了。
ビリビリ女說的那個綫圈在我這裡用不上,我用的是永磁體,方便更換和維護,萬一打起了白刃戰還能當燒火棍用……嘿嘿。
發展一下,只要是金屬的東西都可以發射,那麽發射小刀片估計也不是問題,而且還能有效穩定這杆滑膛槍的彈道。
landswimmer
14年0个月前 IP:未同步
273104
钢珠是不错。但很多人都说弹丸和线圈一样长好,说是效率会高些。一直搞不懂是为什么……有人来解释一下吗?
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273119
回 4楼(landswimmer) 的帖子
我用的是永磁體誒,這樣就能專注於加大電流方面了。
landswimmer
14年0个月前 IP:未同步
273191
回5楼:永磁体成本有点高吧,弹丸可是消耗品哦。没有人能解释一下为什么弹与线圈同长时效率高吗?
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273269
永磁體成本是比綫圈高,可是綫圈需要耗費無功。彈丸的確是消耗品,打仗時總不至於在敵人身上挖出剛才射出去的彈頭吧?説實在的確想有直接接動力電路發射的念頭,這樣的電流肯定很高。
y0123
14年0个月前 IP:未同步
273721
管子可以考虑使用氧化铝陶瓷或是氧化锆陶瓷,比使用塑料管要好多了!各性能都超过金属管!
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
273755
我还是要问,你觉得这样的低速放电能造成多大的威力?即便是永磁体的话。
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273950
回 9楼(ビリビリ女) 的帖子
達到20A電流的時候,初速能超過100m每秒了。
當然如果直接接市電,然後用40A以上的保險絲的話,初速會更高,只是機動性就下降了。
這傢伙只能是城市内強襲戰用,切忌打陣地戰。
pzc1818
14年0个月前 IP:未同步
276248
钢珠。。。质量太小了吧?对全副武装的士兵没有太大杀伤力,就算打中疮口也太小。这东西应该用来狙击或反装甲,不是用来打步兵。
zpcnb8888
12年9个月前 IP:未同步
388178
是要想点方法
mr-l
12年9个月前 IP:未同步
388227
永磁体?慢加速?那需要多长的加速轨道?会有多大的质量以及体积?永磁体能产生多大的磁场?说的不好请扣分。
kalimov
2007/09/16注册,1年11个月前活动
