380V 600A  分成三路(相与零)220V 问理论值220V每路可以分到多少电流
jrcsh2010/12/18电子技术 IP:广东
今天电工和我说 380V600A 分成 3路 220V  后 每路能走 600A  实际保证每路有400A  ~~~在网上没有准确的找到公式~~~~ 只好请教大家了。
有点不大明白 这个 380V(3相5线)  接成  3路 220V后  原来 380V 600A 上的电流 是怎么样分配的 是能下平均在 600A/3路= 200A
还是 每路 220V 600A
+100  科创币    虎哥    2011/02/19 这个问题很典型。
26
花落一天
14年6个月前 IP:未同步
269639
380*600/220/3=345....................不要pia我..........
话说380V不是3相4线的么..........貌似这类接法在很多老旧小区都很常见,最大的杯具就是零线断掉后会烧掉一箩筐电器.....
+100
jrcsh
2010-12-18
不知对否 但至少是答题了
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
269643
三相五线啊,UVW三根火线,一根零线,还一根地线,地线与零线在电工中必须分开走。
那个三路220就这么接,一跟火线和一根零线在加地线,火线单用,零线和地线要和火线一起走。
电压是220,电流600A,电线要150个平方的铜线
断零线无所谓啊,独立和火线走的零线断了不会导致负载重的电压低,负载轻的电压高而烧毁电器啊。
大哥,,,怎么是你发的贴啊?郁闷
+100
jrcsh
2010-12-18
不知对否 但至少是答题了
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
269660
引用第2楼立蛋于2010-12-18 10:36发表的  :
离题~~~我想大扣你 500分
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
269661
没把,是没有说清楚而已;
  当然是每路220V 600A啊。
14年6个月前 IP:未同步
269691
220V的话肯定是小于600A,大于200A,应该是用功率算
立蛋
14年5个月前 IP:未同步
269748
难道说600A 是说的三相电的总电流吗?还是说的线电流或相电流?什么接法的输出?
差不多350A?
14年5个月前 IP:未同步
269749
这个题目有意思,配网的东西真还搞不懂了。
ltl
14年5个月前 IP:未同步
269759
应该是600A吧,LZ的400A是实测电流吗?实测的话应该是均摊电流吧……
就我的理解而言,380是220错相叠加的结果,实际电流是波动的,最高600A吧
至少线路要保证600A电流,但实际均摊下来只有400A……
以上是我的理解……如果有错欢迎指正
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
269772
哎哎。。。。我电路理论才考完的题目里面有个算这个玩意的。。。算死我了。。。。
不过你这个只是估算,我来算算。
三相五线制里面的地线,计算时。忽略之。。。。。。(地线就是外壳接地,与电路无关)
假定相序为A/B/C,零线电流为零,负载平衡(实际上零线不可以忽略,其中有大概相当於ABC1/10左右的交流电。一般零线可以比较细,但是绝对不能没有)。
零线设为O,其他三项设为ABC,取OA为基准。。。
那么OA相位超前OB120度,超前OC240度。
画个图给你看。
合成一下
简单的看来|Ioa|*1.732=|Iab|
也就是说,分成三项的话,每项可以走600/1.732大概346.4A的电。
算平衡负载很欢乐啊。。。考试的时候咱算有零线的不对称感性负载。。。。计算器按到手疼。。。。。结果貌似还算错了。
jrcsh
2010-12-20
1 参加奖 实际还是发生了,离题
+200
助人为乐。
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
269970
引用第9楼潜水员于2010-12-19 00:58发表的  :
不过你这个只是估算,我来算算。
我问的是  380V 600A  分成三路(相与零)220V 问理论值220V每路可以分到多少电流
   你的计算出发点是 : 实际上零线不可以忽略,其中有大概相当於ABC1/10左右的交流电。一般零线可以比较细,但是绝对不能没有)。
                   这样你好象是去计算了 相与相之间的电流  而不是 相与零线的电流  (380V 接成 220V应用 零线是要比其它3相的线大的 因为其它3相的电路都集中到零线来了)
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
269986
确实,3项电对于零线都有电流,但是,三项电的电流如我所说,每个相位之差为120度。
当每项相对零线的电流都为364.4A的时候,实际经过向量合并,零线电流反而为零了。
而相间电流则刚好为600A。
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
269989
你等等,我给你画个实际接线的分析图
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
269996
回 10楼(jrcsh) 的帖子
好了,图我给你画好了。
现在我来解释。默认忽略地线(上面说了,接地而已,这里与电路无关)。
所谓380V三项接法,就是取项间电压(AB间BC间CA间)380V。此时,我接上去的每个负载过600A电流。零线无电流。
然后换你说的取相电压与零线电压220V,此时每路走364.4A电流,每路和零线的电流都是364.4A,此时,由于每路的相位刚好差120度,那么零线上的和电流,也就是图中O的位置,是没有电流流过的。
此时即使切断主线的零线,电器也可以在220V安全的工作。每路负载电流364.4A
但是如果负载不平衡,零线中将有一个电流。如果此时没有零线,后果会很严重。。负载轻的那路实际电压将超过220V
+100
jrcsh
2010-12-21
话说 挺有理的  但是实际上能作到"3相很平衡么"  能接受到多大的差值
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
269999
如果你还是迷糊,我再给你个解释用图。
下面是分三路的等效接线,分析每路为364.4A
因为O线中3个电流的叠加为零
其实也就等同于下面的电流
每路600A
+100
jrcsh
2010-12-21
我也想过这个问题  可惜俺不在很在行这个
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
270015
引用第14楼潜水员于2010-12-20 22:17发表的  :
如果你还是迷糊,我再给你个解释用图。
因为O线中3个电流的叠加为零
其实也就等同于下面的电流
零线 由何而来  从变压器的 公共端么?    能用图表 表达出 零线与其它3相 压差关系过 (已经超出原有题目范围)
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
270016
在给你好点乐子玩
如这图上
A与B 的是 3600W设备
B C 是 2400W 设备
AC 是 1200W 设备
电路是怎么样一个情况/状态
又如
AB 是 3600W
BC 是 3600W
CA 是 1200W
又会是怎么样的花样
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
270040
回 16楼(jrcsh) 的帖子
饶了我吧。。。。我下午还有CCD驱动实验。。在赶实验报告来着。。。。。
再说我电路理论都已经考完了,晚上我再回来给你分析吧。。。。。。
+100
jrcsh
2010-12-22
加油~~~我只有KCB支持你了
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
270046
Re:380V 600A  分成三路(相与零)220V 问理论值220V每路可以分
如果带计算机,注意电源有没有主动PFC,输入波形的谐波高不高
被动PFC的DELL品牌机,装多了之后零线上的三次谐波电流跟ABC相电流差不多大。
引用第10楼jrcsh于2010-12-20 21:07发表的  :
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
270113
引用第16楼jrcsh于2010-12-21 01:34发表的  :
在给你好点乐子玩
零线确实是变压器的公共端。
只要有零线,在电源允许的范围内,相电压保持220V不变。
至于非平衡负载的电流分析。。。。这个真的很头痛的,因为要考虑负载特性。不仅仅是负载功率的问题。如果你所说的
A与B 的是 3600W设备
B C 是 2400W 设备
AC 是 1200W 设备.......
中的设备都是阻性负载(一般的有灯泡啊,电阻炉啊之类)的话,分析起来还比较简单。但是如果有容性负载(这个我真不知道有什么是容性的)或者感性负载(一般的有风扇啊,冰箱啊之类)的话。。。那又是另一种情况。
我告诉你一个分三线220v后求零线电流的方法吧。首先画出三线以OA为基准的电压向量图。
然后基于每个电压向量画出电流向量,对于纯阻性负载而言。电流向量与电压向量同相位。(如果是纯容性,那么电流超前电压90度。如果纯感性,电流滞后电压90度。不过负载一般不会是纯的容性或者感性,电流相对电压的相位角在+90到—90之间)
这里我们就取这样一组好看点的数据算算吧
假如OA4400W OB6600W OC 2200W,均为阻性。那么向量图就该是这样的。
然后向量移动、合并。
最后得出零线电流为
17.32A
+100
jrcsh
2010-12-22
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
270114
而,假如刚才所说的,4400W为纯感性的话,得电流滞后电压90度,电流向量就是这样。
再次进行向量移动,合成。
此时为
零线电流20.2A
+100
jrcsh
2010-12-22
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
270119
至于三相电接法,也差不多。也是先画出电压向量图
不过这次是这样。
然后画电流,合并
但是这一次由于是对每项电合并,因此,A上的电流就是Iab和Ica的合成。其他以此类推
+100
jrcsh
2010-12-22
除了KCB还是KCB
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
270128
负载有点头疼  全为开关电源....
一个设备上了 4组 开关电源   (因哪无哪个什么什么主动 FFF啥的玩样) 每个开关电源最大值 850W /220V   工作时只有最前的2个开关电源投入工作输出,另2个为热备份待机电源,  接法是 A电源接 A相 220V  B电源 B相 220V  C电源 C相 220V  D电源 视其它相负载或我高兴爱插哪相就哪相......................
这个接法我总觉得好不安全.........................
坚定的潜水党
14年5个月前 IP:未同步
270164
回 22楼(jrcsh) 的帖子
表示这个接法木有问题
+68
jrcsh
2010-12-22
最后和68分也给你了~~~哈哈
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
270320
850W ATX电源很多有主动PFC,查一下型号搜一下网上的评测
引用第22楼jrcsh于2010-12-22 01:33发表的  :
负载有点头疼  全为开关电源....
1984bbs
14年5个月前 IP:未同步
270330
不规范的人说出不规范的话让人没法回答
jrcsh
2009/01/02注册,7年4个月前活动
