无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。表中列出了几种常用的营 无土栽培
养液配方。为使植株得以竖立,可用石英砂、蛭石、泥炭、锯屑、塑料等作为支持介质,并可保持根系的通气。多年的实践证明,大豆、菜豆、豌豆、小麦、水稻、燕麦、甜菜、马铃薯、甘蓝、叶莴苣、番茄、黄瓜等作物,无土栽培的产量都比土壤栽培的高。由于植物对养分的要求因种类和生长发育的阶段而异,所以配方也要相应地改变,例如叶菜类需要较多的氮素(N),N可以促进叶片的生长;番茄、黄瓜要开花结果,比叶菜类需要较多的P,K,Ca,需要的N则比叶菜类少些。生长发育时期不同,植物对营养元素的需要也不一样。对苗期的番茄培养液里的N,P,K等元素可以少些;长大以后,就要增加其供应量。夏季日照长,光强、温度都 无土栽培
高,番茄需要的N比秋季、初冬时多。在秋季、初冬生长的番茄要求较多的K,以改善其果实的质量。培养同一种植物,在它的一生中也要不断地修改培养液的配方。 无土栽培所用的培养液可以循环使用。配好的培养液经过植物对离子的选择性吸收,某些离子的浓度降低得比另一些离子快,各元素间比例和pH值都发生变化,逐渐不适合植物需要。所以每隔一段时间,要用NaOH或HCI调节培养液的pH,并补充浓度降低较多的元素。由于pH和某些离子的浓度可用选择性电极连续测定,所以可以自动控制所加酸、碱或补充元素的量。但这种循环使用不能无限制地继续下去。用固体惰性介质加培养液培养时,也要定期排出营养液,或用点灌培养液的方法,供给植物根部足够的氧。当植物蒸腾旺盛的时候,培养液的浓度增加,这时需补充些水。无土栽培成功的关键在于管理好所用的培养液,使之符合最优营养状态的需要。 无土栽培中营养液成分易于控制。而且可以随时调节,在光照、温度适宜而没有土壤的地方,如沙漠、海滩、荒岛,只要有一定量的淡水供应,便可进行。大都市的近郊和家庭也可用无土栽培法种蔬菜花卉。
先轉貼一下百度百科的資料給大家了解一下,以下是在下的想法:
在傳統上無土種植都是用大量的無機化肥來製造成培養溶液,在下的想法是利用蛋白質,安基酸,動植物死亡細胞等等,配合生物工程來製作培養溶液:
第一步:
在下嘗試利用死了的甲殼類生物浸泡在含稀酸溶液中分解一到兩星期,待該甲殼類生物完全分解後,利用硝化細菌把安類分解成硝酸鹽類,中間可能要加點鉀來提高硝酸鉀含量,由於甲殼類生物本身已經含大量磷質,鈣質所以只要持續加入定量的死亡的甲殼類生物分解便含有大量磷質,再利用循環系統把培養溶液輸送給植物低盆,利用棉花等纖纖浸泡在低盆再接上支持介质作緩衝養分輸出,只需要持續在開放式的發酵容器中監控加料,分解,發酵過程與溶液成份平衡或所需含量,
第二步:
嘗試使用食物廚餘加上便複雜的生物發酵工程,例如平衡多類箘種共生培養,或分別培養再定量混合培養液.
第三步:
嘗試使用特定或不同的工業廢水作化學性控,生物性控制得出培養液
