有人用ZVS做逆变器,使用1节18650驱动节能灯吗?
masun2010/11/30高电压技术 IP:江苏
最近在制作ZVS电路时,用其做了一个逆变器,使用1节18650电芯驱动节能(13W),工作了80分钟。
使用的是2个IRF40N管子,变压器是自己绕的,铁氧体磁芯,初级0.93mm 双线并绕8圈,串联成中间抽头形式,次级0.3mm 440圈。
再此之前也制作过一个ZVS,但是要2节电芯串联起来才能驱动起来,用的也是2个IRF40N管子,只是变压器不同,用的是从别的开关电源里拆除的变压器,自己重新绕的初级,次级用的是原来的220伏部分。
在这里想请教一下,哪位高手知道ZVS的最低启动电压是多少,它和那个元件的参数有关?
而且实验时,将IRF40N管子换成IRF3205,会急剧发热,不知是为什么?
加载全文
masun 作者
14年6个月前 IP:未同步
274373
回 50楼(dingdingyyo) 的帖子
dingdingyyo 谦虚了,向你学习!
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
274763
回 51楼(masun) 的帖子
太可气了,我刚接触这个很感兴趣要学的还很多!我按照您说的改了后也还是不行,我突然发现是不是初级线圈绕的不对啊?两个初级线圈是一个正绕一个反绕呢还是都是朝一方向绕后中间抽头啊?
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
274765
回 45楼(masun) 的帖子
还得请教一下楼主:我用12V供电上述电路(按你设计的线圈)线圈会严重发热,想避免发热现象是减少二次线圈匝数和线径呢还是改变磁芯规格或是别的办法啊?
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
275090
回 53楼(dingdingyyo) 的帖子
两个初级线圈是都是朝一方向绕后中间抽头。
也可以双线并绕,然后第一组的尾巴接第二组的头,这样也相当于中间抽头,保证两组线圈的对称性。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
275091
要是12V供电,恐怕初级线圈和次级线圈都得减少,就像论坛中的电路图那样,使用高压包磁芯,初级用两个5圈,次级建议自己绕一个,100圈就可以了。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
275092
我最近也在尝试制作另一个,发现要想在4.2V时启动,变压器的制作很关键,初级的电感量起决定的作用,也就是说:要用尽量大一点的磁芯,初级多绕几圈,最好是大于等于10圈,同样为了得到足够的次级电压,次级线圈也要相应的增加,要大于等于600圈。而且线圈数满足后磁芯要是小的话,空载可以起振,但一带负载,就会停振。
希望大家也一起做实验,共同学习!
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
275309
回 56楼(masun) 的帖子
哦  我想也是变压器的问题,因为前面的电路都是一样的元件没问题一般都没有别的问题,只是后面的变压器是关键,回头我再试试,我现在已经做好了个发上来了,和你那个差不多,电池9.6V供电带18W灯持续30-40分钟左右,还有个问题,按你说的初级线圈并绕不就是同向了吗?同名端就不一样了吧?
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
277588
当“双线并绕”的第一组的尾端接第二组的首端时,它和中间抽头就是一回事了,你可以找两根线在铅笔上绕几圈看看,是一样的。
“中间抽头”是一根线,沿着一个方向绕,假设绕10圈,然后中间抽出头,剩下的线在接着一个方向绕,再绕10圈。我们要是把那个抽头剪断了,不就成了两个分立的线圈,他们两个线圈都是10圈,且绕向相同,只是一个先绕上去,一个后绕上去,且第一个线圈的尾端和第二个线圈的首端原来是一体的,后来被剪断了。
所以我们也可以把两个线圈一起绕上去,这样他们依然是绕向一致,圈数一致,当把第一个线圈的尾端和第二个线圈的首端连接时,他们就变成了一个中间抽头的线圈了。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
278341
新年快乐!
yz710804695
14年5个月前 IP:未同步
278377
回 2楼(joyeep) 的帖子
ZVS那个图用BJT又不起震了 另外 管子工作在放大区损耗又大 所以
设想:能否用boost产生的高电压去开关MOS boost部分的信号又在 MOS这边取样 这样 形成了个大自激,不知这种方式效率会怎么样。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
279531
发现帖子从“高电压技术”区转到“电子与电工”区了。
城市迷彩_cc
14年5个月前 IP:未同步
280633
那个节能灯内部电路主要干的是
1:(220V 50Hz )  to  直流  to  (220V   20~50KHz)
2:启动时产生一个瞬间高压,使灯启动(日光灯启辉器的作用)
3:启动后 降压   限流   维持工作
(第二、三步是日光灯启动原理,不知道节能灯需不需要)
既然zvs产生的是高频交流,第一步就不需要了,然后用一个LC震荡产生高压启动灯管,启动后灯管导通,谐振被破坏,然后电容只作为维持开关电路的交流回路用,那么就可以接灯管了吧
(发完贴后我看我的语气似乎不对,申明啊!我只是论述)
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
281739
我试过,改用两节电池供电,直接接灯管就能点亮,而且很亮。
cocobettey
14年5个月前 IP:未同步
282515
逆变磁芯应该不用气隙比较好吧,有气隙空载电流会大的。。
masun作者
14年4个月前 IP:未同步
284634
留气隙是怕磁饱和,防止MOS管过热。
kernerl
14年3个月前 IP:未同步
290290
变压器的扎数如何计算?正好想学习这方面的只是。谢谢
masun作者
14年3个月前 IP:未同步
291495
不好意思,变压器的匝数不是专业计算出来的,是正好手头有磁芯和漆包线,就简单缠了一个,只考虑了匝数比,后来又根据作出来的实际情况做了调整,大家见到的就是调整后的。
masun作者
12年8个月前 IP:未同步
469989
用同样的电路,我做了另一制作,用一节18650带一个镜前灯,就是化妆镜里面的超小型双螺旋灯管,将里面的电容拆掉,变压器是用电脑机箱电源里面的变压器,线圈拆了重绕,借用磁芯和骨架,没接灯之前,能听到变压器起振的声音,一接上灯管就停振了,后来反复试验发现串一个高压电容在接灯管就可以了,在能起振的前提下调整电容的容量来实现灯管亮度最大,就是变压器的啸叫声太大,让人受不了。用镜前灯的目的是想减小体积,让整个电路看上去想一只手电筒。
-2
delete
2012-11-13
挖坟
masun作者
12年8个月前 IP:未同步
469993
钱小燕
12年8个月前 IP:未同步
470092
不错啊,改天也试一下
-2
delete
2012-11-13
挖坟
masun作者
12年7个月前 IP:未同步
480058
自己看看先。
masun作者
12年5个月前 IP:未同步
499461
新年快乐!
Wb3146237952
11年6个月前 IP:未同步
662462
楼主     不是做逆变电源 都要无间隙的 磁芯为什么 你还要垫开啊
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
662473
masun 发表于 2010-12-28 16:48
感谢大家的关注,上几个内部图。
LZ的照相技术相当不错
玄明
11年6个月前 IP:未同步
662551
节能灯里的电路是针对220V工频电路设计的,建议LZ重新对节能灯的电路进行设计,做直接用3.7V锂电驱动灯管的电路,这样效率应该能再高不少。另外18650电池这样也就是玩玩,即使能点80分钟实际使用点一个小时也就行了,过放一次这电池就完蛋了。所以用18650还是直接做LED灯比较NB,同样的亮度点十几个小时都没问题。节能灯一般都爱虚标,说是13W,实际可能也就八九瓦的功率。
打不死的小超
11年6个月前 IP:未同步
662625
用IRFZ44试试,。还有,变压器输出加一组fr107的全波整流。。
t260161851
10年8个月前 IP:浙江
729855
到底哪个方案叫好呢?
masun作者
9年11个月前 IP:吉林
782658
很遗憾,由于没有安装电池保护线路,在电池电压过低时,节能灯熄灭,由于没有及时关闭电源,电池通过一侧场效管对变压器线圈短路放电,将变压器和场效管烧毁,设备损坏,如果加装保护板就好了,在此提醒各位,希望大家以后都注意一下。
闲着会生病的
9年11个月前 IP:浙江
783958
从效率和安全来讲,换成LED灯不更好?低压驱动,LED灯加柔光灯罩就更好了。
masun
2010/10/20注册,6年8个月前活动
