有人用ZVS做逆变器,使用1节18650驱动节能灯吗?
masun2010/11/30高电压技术 IP:江苏
最近在制作ZVS电路时,用其做了一个逆变器,使用1节18650电芯驱动节能(13W),工作了80分钟。
使用的是2个IRF40N管子,变压器是自己绕的,铁氧体磁芯,初级0.93mm 双线并绕8圈,串联成中间抽头形式,次级0.3mm 440圈。
再此之前也制作过一个ZVS,但是要2节电芯串联起来才能驱动起来,用的也是2个IRF40N管子,只是变压器不同,用的是从别的开关电源里拆除的变压器,自己重新绕的初级,次级用的是原来的220伏部分。
在这里想请教一下,哪位高手知道ZVS的最低启动电压是多少,它和那个元件的参数有关?
而且实验时,将IRF40N管子换成IRF3205,会急剧发热,不知是为什么?
masun 作者
14年7个月前 IP:未同步
267377
不好意思,补充一下,管子是IRFZ40N,后期节能灯是不太亮的,但能工作。
joyeep
14年7个月前 IP:未同步
267387
3.7V 貌似是最低启动电压了,急剧发热是驱动电压不够,如此低压应该使用BJT,而不是MOS
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
269523
楼主有电路图吗?上个图
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
270686
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
270763
外观不错!很实用,期待电路图!仿做一个不介意吧?
caoyuan9642
14年6个月前 IP:未同步
270766
这个不会触电么。。。
保卫者
14年6个月前 IP:未同步
271084
怎么可能!这个节能灯有13w?是标称还是楼主量的
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271143
噢,是这样的。我做试验时用的节能灯标称是13W的。后来想省点电,就换了个标称3W的。照片中的这个就是标称3W的。当然,大家可以怀疑那个13W的是虚标,因为是地摊买的。所以再发一个飞利浦产标称是18W的,但这个启动的时候费一点劲,要启几次才行。 13W.jpg
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271144
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271145
电路图就这咱们这个论坛中的ZVS电路图。可以搜得到的。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271146
外壳是3元一个,在电子商店买的。欢迎仿制!
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271150
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
271219
做工不错很紧凑,不明白那两只电解起什么作用?
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271277
当初是怕电感的值不够大,希望通过电容吸收高频交流干扰,稳定系统工作。其实那两只电解电容可有可无的,焊上去也就懒得拆下来了。
yz710804695
14年6个月前 IP:未同步
271282
高频滤波用小电容就行 像104什么的……
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271285
是的,当时手头没有了,就拿了两个点解电容,并联在电源上了,其实有没有关系不大。
保卫者
14年6个月前 IP:未同步
271397
其实我更怀疑一节电池能过点亮多长时间。不过楼主的这个设计已经有实用价值了。
对比两种节能灯做工真是差距呀!
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271446
刚刚又做了一次放电时间测试,从18:12开始,到19:22结束,共计点亮70分钟。
这次所使用的是从损坏的笔记本电池中取出的旧电芯CGR18650E。
14年6个月前 IP:未同步
271448
我表示能直接驱动26W灯管
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271449
不行了,驱18W时,启动就很费力了,在高就无法启动了,除非用两节电池。
14年6个月前 IP:未同步
271451
我用的12V,输出800V,直接驱动26W灯管很容易
14年6个月前 IP:未同步
271452
你试试直接接灯管
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271454
好的,我试试,但是我这个电压最高只有4.2V。
14年6个月前 IP:未同步
271456
两个串联呗,你用的什么场馆?250?
wqepwq
14年6个月前 IP:未同步
271460
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271463
谢谢分享,不知上面的图,电源电压是多少。
我用两节电池试过了,变压器发出“吱吱”的声音,节能灯不亮,可能是我的变压器绕的有问题,绝缘不好,有短路的地方,电压一高就完蛋了。
14年6个月前 IP:未同步
271464
管子型号是什么
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271465
我想想,好像是IRFZ44N,因为实验的时候用过好几种,最后应该是这个。
14年6个月前 IP:未同步
271467
工作时热么
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271468
刚开始工作时不热,工作时间长时,有点温,总体来说温升很小。
14年6个月前 IP:未同步
271475
把zvs绕到高压包上,能拉弧么
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271479
太能了,我就是在论坛中看到用ZVS带高压包的帖子才做的,后来遇到停电,想起了带节能灯。
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
271488
管子能用13002;13003之类的代替吗?
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271602
这个ZVS是专门给场效应管用的,要用13002、13003之类的管子,可以用25楼的ZCS电路。
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
271642
回 25楼(wqepwq) 的帖子
你用的什么管子啊?
wqepwq
14年6个月前 IP:未同步
272103
wqepwq
14年6个月前 IP:未同步
272104
以上电路可以使用D880 D882 TIP41 TIP42中功率低压管!
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
272785
强烈感谢wqepwq。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
272786
上图在4.2v时能不能工作?
wqepwq
14年6个月前 IP:未同步
272892
我提供的电路图都是在12V电压下工作的,如果使用4.2V就必须改动线圈匝数!低压下只能带动小功率的节能灯~
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
272918
回 10楼(masun) 的帖子
你是用线圈高压输出部分直接接节能灯吗?不用拆节能灯内部电路啊?
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
273040
是用高压部分直接接节能灯,不用拆节能灯内部电路,
但原图用的是高压包,我用的是自己做的变压器,高压部分只不过是230V左右的,接节能灯是没有问题的。
wqepwq
14年5个月前 IP:未同步
273217
节能灯内部使用的是1N4007低频整流管,高频下很容易发热的~
dingdingyyo
14年5个月前 IP:未同步
273952
楼主能不能把你做的每个元件型号都发给我一个啊?我也是按那个常见的ZVS电路,FR107;470欧和10K电阻;12V稳压管,IRFZ44N,加上自己绕的高压线圈,接好后接上12V电压灯是亮但快恢复管发热严重,换上307就没事了,但又点不亮节能灯,如果电源调制5V根本节能灯就不亮是为什么呢?
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274218
回 44楼(dingdingyyo) 的帖子
dingdingyyo 你好:
是这样的,我当初是按照4.2V供电设计高压线圈的,所以你用12V供电时,输出电压太高,可能是效率变低,所以发热严重。
我在测试时最头痛的就是:用电芯供电,电压低,启动太难。所以你要是细看我上传的照片,在盒子靠近开关一侧的堵头,有一个黑色的按钮,这就是低电压启动的奥秘,我将按钮开关一端接在电感线圈连变压器的一侧,按钮开关另一侧接电池负极,这样当你轻按开关时,就是将电感接到了电池的正负两端,会产生巨大的短路电流,当断开按钮开关时会产生巨大的电动势,此电动势和电池电压串联一起推动负载,所以启动成功几率大增,但要注意不可长时间按住不放,那会产生高热,对电芯也不好。
我测试时发现电芯充满电时是可以立即启动的,但是用一端时间,电压降低时,在开关机就启动不了,此时按动按钮就可以再次启动。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274228
至于元件参数,我也是用的IRFZ44N场效应管2个,470Ω/2W电阻2个,10K/0.25W电阻2个,12V/1W稳压管2个,FR307快速恢复二极管2个,1000uF/50V电解电容2个(自己加的,可有可无),电感是在电脑电源里面拆的不知道参数,电容是CBB21  684J/400V。变压器磁芯不知道型号,用尺子量一下外观尺寸是:长34mm,宽28mm,厚10mm,中间是圆柱型的那种,拨动开关是6A125VAC(用啥无所谓了),按钮开关一个(参数未知)。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274234
回 43楼(wqepwq) 的帖子
wqepwq 你好:
这个问题我也想到了,好在我在使用时发现节能灯发热和用市电时是差不多的,正常的应该在变压器输出端接快速恢复二极管将交流整成直流,再接节能灯,但太费事,没那么做,好在发热不高,就那样吧!
如果是12V供电,节能灯要严重发热的。
dingdingyyo
14年5个月前 IP:未同步
274245
回 46楼(masun) 的帖子
谢谢楼主!,你那图片的小黑钮是看见了但没在意,现在有底了回去再改改,另外我那线圈好像有点问:铁氧体磁芯是整体无缝的是不是也影响啊,造成磁饱和了有影响吗?应该用两半截带缝隙的吧?
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274260
噢!对了,两个磁芯间我垫了一片变压器专用高温绝缘胶布,就是照片中红色的胶布。
dingdingyyo
14年5个月前 IP:未同步
274268
回 49楼(masun) 的帖子
那我得换换磁芯再加个启动按钮再试试,做好发个图片!谢谢楼主!来这个坛子学了很多东西,之前就是对电子感点兴趣,什么特斯拉、高压发生器什么的根本不懂制作,现在有了一些了解,也做成了一个,但还差得远呵呵!文化太低这么简单的东西学起来也困难!
masun
2010/10/20注册,6年7个月前活动
