有人用ZVS做逆变器,使用1节18650驱动节能灯吗?
masun2010/11/30高电压技术 IP:江苏
最近在制作ZVS电路时,用其做了一个逆变器,使用1节18650电芯驱动节能(13W),工作了80分钟。
使用的是2个IRF40N管子,变压器是自己绕的,铁氧体磁芯,初级0.93mm 双线并绕8圈,串联成中间抽头形式,次级0.3mm 440圈。
再此之前也制作过一个ZVS,但是要2节电芯串联起来才能驱动起来,用的也是2个IRF40N管子,只是变压器不同,用的是从别的开关电源里拆除的变压器,自己重新绕的初级,次级用的是原来的220伏部分。
在这里想请教一下,哪位高手知道ZVS的最低启动电压是多少,它和那个元件的参数有关?
而且实验时,将IRF40N管子换成IRF3205,会急剧发热,不知是为什么?
masun 作者
14年7个月前 IP:未同步
267377
不好意思,补充一下,管子是IRFZ40N,后期节能灯是不太亮的,但能工作。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
270686
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271143
噢,是这样的。我做试验时用的节能灯标称是13W的。后来想省点电,就换了个标称3W的。照片中的这个就是标称3W的。当然,大家可以怀疑那个13W的是虚标,因为是地摊买的。所以再发一个飞利浦产标称是18W的,但这个启动的时候费一点劲,要启几次才行。 13W.jpg
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271144
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271145
电路图就这咱们这个论坛中的ZVS电路图。可以搜得到的。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271146
外壳是3元一个,在电子商店买的。欢迎仿制!
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271150
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271277
当初是怕电感的值不够大,希望通过电容吸收高频交流干扰,稳定系统工作。其实那两只电解电容可有可无的,焊上去也就懒得拆下来了。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271285
是的,当时手头没有了,就拿了两个点解电容,并联在电源上了,其实有没有关系不大。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271446
刚刚又做了一次放电时间测试,从18:12开始,到19:22结束,共计点亮70分钟。
这次所使用的是从损坏的笔记本电池中取出的旧电芯CGR18650E。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271449
不行了,驱18W时,启动就很费力了,在高就无法启动了,除非用两节电池。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271454
好的,我试试,但是我这个电压最高只有4.2V。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271463
谢谢分享,不知上面的图,电源电压是多少。
我用两节电池试过了,变压器发出“吱吱”的声音,节能灯不亮,可能是我的变压器绕的有问题,绝缘不好,有短路的地方,电压一高就完蛋了。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271465
我想想,好像是IRFZ44N,因为实验的时候用过好几种,最后应该是这个。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271468
刚开始工作时不热,工作时间长时,有点温,总体来说温升很小。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271479
太能了,我就是在论坛中看到用ZVS带高压包的帖子才做的,后来遇到停电,想起了带节能灯。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
271602
这个ZVS是专门给场效应管用的,要用13002、13003之类的管子,可以用25楼的ZCS电路。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
272785
强烈感谢wqepwq。
masun作者
14年6个月前 IP:未同步
272786
上图在4.2v时能不能工作?
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
273040
是用高压部分直接接节能灯,不用拆节能灯内部电路,
但原图用的是高压包,我用的是自己做的变压器,高压部分只不过是230V左右的,接节能灯是没有问题的。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274218
回 44楼(dingdingyyo) 的帖子
dingdingyyo 你好:
是这样的,我当初是按照4.2V供电设计高压线圈的,所以你用12V供电时,输出电压太高,可能是效率变低,所以发热严重。
我在测试时最头痛的就是:用电芯供电,电压低,启动太难。所以你要是细看我上传的照片,在盒子靠近开关一侧的堵头,有一个黑色的按钮,这就是低电压启动的奥秘,我将按钮开关一端接在电感线圈连变压器的一侧,按钮开关另一侧接电池负极,这样当你轻按开关时,就是将电感接到了电池的正负两端,会产生巨大的短路电流,当断开按钮开关时会产生巨大的电动势,此电动势和电池电压串联一起推动负载,所以启动成功几率大增,但要注意不可长时间按住不放,那会产生高热,对电芯也不好。
我测试时发现电芯充满电时是可以立即启动的,但是用一端时间,电压降低时,在开关机就启动不了,此时按动按钮就可以再次启动。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274228
至于元件参数,我也是用的IRFZ44N场效应管2个,470Ω/2W电阻2个,10K/0.25W电阻2个,12V/1W稳压管2个,FR307快速恢复二极管2个,1000uF/50V电解电容2个(自己加的,可有可无),电感是在电脑电源里面拆的不知道参数,电容是CBB21  684J/400V。变压器磁芯不知道型号,用尺子量一下外观尺寸是:长34mm,宽28mm,厚10mm,中间是圆柱型的那种,拨动开关是6A125VAC(用啥无所谓了),按钮开关一个(参数未知)。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274234
回 43楼(wqepwq) 的帖子
wqepwq 你好:
这个问题我也想到了,好在我在使用时发现节能灯发热和用市电时是差不多的,正常的应该在变压器输出端接快速恢复二极管将交流整成直流,再接节能灯,但太费事,没那么做,好在发热不高,就那样吧!
如果是12V供电,节能灯要严重发热的。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274260
噢!对了,两个磁芯间我垫了一片变压器专用高温绝缘胶布,就是照片中红色的胶布。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
274373
回 50楼(dingdingyyo) 的帖子
dingdingyyo 谦虚了,向你学习!
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
275090
回 53楼(dingdingyyo) 的帖子
两个初级线圈是都是朝一方向绕后中间抽头。
也可以双线并绕,然后第一组的尾巴接第二组的头,这样也相当于中间抽头,保证两组线圈的对称性。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
275091
要是12V供电,恐怕初级线圈和次级线圈都得减少,就像论坛中的电路图那样,使用高压包磁芯,初级用两个5圈,次级建议自己绕一个,100圈就可以了。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
275092
我最近也在尝试制作另一个,发现要想在4.2V时启动,变压器的制作很关键,初级的电感量起决定的作用,也就是说:要用尽量大一点的磁芯,初级多绕几圈,最好是大于等于10圈,同样为了得到足够的次级电压,次级线圈也要相应的增加,要大于等于600圈。而且线圈数满足后磁芯要是小的话,空载可以起振,但一带负载,就会停振。
希望大家也一起做实验,共同学习!
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
277588
当“双线并绕”的第一组的尾端接第二组的首端时,它和中间抽头就是一回事了,你可以找两根线在铅笔上绕几圈看看,是一样的。
“中间抽头”是一根线,沿着一个方向绕,假设绕10圈,然后中间抽出头,剩下的线在接着一个方向绕,再绕10圈。我们要是把那个抽头剪断了,不就成了两个分立的线圈,他们两个线圈都是10圈,且绕向相同,只是一个先绕上去,一个后绕上去,且第一个线圈的尾端和第二个线圈的首端原来是一体的,后来被剪断了。
所以我们也可以把两个线圈一起绕上去,这样他们依然是绕向一致,圈数一致,当把第一个线圈的尾端和第二个线圈的首端连接时,他们就变成了一个中间抽头的线圈了。
masun作者
14年5个月前 IP:未同步
278341
新年快乐!
masun作者
14年4个月前 IP:未同步
279531
发现帖子从“高电压技术”区转到“电子与电工”区了。
masun作者
14年4个月前 IP:未同步
281739
我试过,改用两节电池供电,直接接灯管就能点亮,而且很亮。
masun作者
14年3个月前 IP:未同步
284634
留气隙是怕磁饱和,防止MOS管过热。
masun作者
14年2个月前 IP:未同步
291495
不好意思,变压器的匝数不是专业计算出来的,是正好手头有磁芯和漆包线,就简单缠了一个,只考虑了匝数比,后来又根据作出来的实际情况做了调整,大家见到的就是调整后的。
masun作者
12年7个月前 IP:未同步
469989
用同样的电路,我做了另一制作,用一节18650带一个镜前灯,就是化妆镜里面的超小型双螺旋灯管,将里面的电容拆掉,变压器是用电脑机箱电源里面的变压器,线圈拆了重绕,借用磁芯和骨架,没接灯之前,能听到变压器起振的声音,一接上灯管就停振了,后来反复试验发现串一个高压电容在接灯管就可以了,在能起振的前提下调整电容的容量来实现灯管亮度最大,就是变压器的啸叫声太大,让人受不了。用镜前灯的目的是想减小体积,让整个电路看上去想一只手电筒。
-2
delete
2012-11-13
挖坟
masun作者
12年7个月前 IP:未同步
469993
masun作者
12年6个月前 IP:未同步
480058
自己看看先。
masun作者
12年4个月前 IP:未同步
499461
新年快乐!
masun作者
9年10个月前 IP:吉林
782658
很遗憾,由于没有安装电池保护线路,在电池电压过低时,节能灯熄灭,由于没有及时关闭电源,电池通过一侧场效管对变压器线圈短路放电,将变压器和场效管烧毁,设备损坏,如果加装保护板就好了,在此提醒各位,希望大家以后都注意一下。
