1MHz PLL SSTC
ry7740kptv2010/11/28高电压技术 IP:吉林
呃。。。这个作品是我目前做的最好的一个了。。。
+100  科创币    caoyuan9642    2010/11/28 先鼓励下~毕竟我的分不多呐
+100  科创币    ehco    2010/11/28 鼓励DIY
+100  科创币    y2k    2011/01/26
+25  科创币    科技人生    2012/04/22
ry7740kptv 作者
14年2个月前 IP:未同步
267137
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267139
电路参数:
次级线圈:0.23mm铜漆包线绕在直径50cm的PVC管上,550匝左右,总高度约18cm;
放电端:3cm长镀镍不锈钢大头针;
初级线圈:1.5cm线径的导线在次级线圈上隔5层电机绝缘纸绕3匝;
主电源:100VA机床控制变压器(6、12、24、36V四输出)+2A整流桥+1000uF电解滤波电容;
驱动电源:12V 2A开关电源适配器;
谐振频率:1MHz左右(示波器观察测得的结果)
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267140
电路图如下:(实际制作时根据需要做了一些改动) ClassE.gif
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267143
放电效果:
呃。。。之前照过一张12V供电时的照片(效果和我做的第一个Micro PLL SSTC效果差不多),结果丢失了,临发贴前用36V供电下,发现喷弧非常猛,效果非常好,但唯一的问题是。。。旁边舍友的IdeaPad Z460黑屏+断网。。。于是偶和设备都转移到阳台上,结果通电后舍友的本子键盘失灵了。。。(阳台上光线强,拍摄效果也极差)隔着墙都不行,可见干扰如此之大。。。
鉴于这个情况,照片和视频晚一些时候上传(等舍友都出去后,关掉无线AP和交换机,关掉电脑和手机后我再拍。。。)。
这里简单描述下:36V供电时,实测主电源输出电压为50V DC,连续(CW)模式下放电端喷弧,约4cm,呈放射状,紫红色火焰,很漂亮,用金属物品引弧,拉出的电弧呈离子火焰型,黄色,比较粗,放电针烧熔;灭弧(INT)模式下电弧伴有很大的噪音!
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267144
由于身边没有相机,用手机拍的,效果不是很好,细节可能看不清!
中间停顿了下,是我把灭弧选择开关拨了一下,又通电继续~
呃。。。电弧是分叉状,紫红色,可惜就是录的不太像。。。
12V输入:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qSTFPRFUxTkRrMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">50V输入:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjI1ODU1NjI0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
PS:我在阳台上录的,不过还是给干扰到宿舍的电脑了。。。
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267145
这是CD4046输出波形: 20101128101.jpg
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267148
通过调整并联在MOSFET上的电容容量和初级线圈的匝数,使得其LC固有频率=次级频率,即可实现零电压开关(ZVS)!
本人试验过,发现:1.调整初级线圈比较费劲,很难达到完美的ZVS模式;2.在大功率环境下,场管依然是非常热,估计是因为电流过大,加上本身驱动信号上升沿下降沿不是很好,导致出现开关损耗而造成的。呃~36V下估计不能工作很长时间! 20101128100.jpg
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267151
总结了一下:PLL SSTC,毕竟锁相环的锁定能力有限,所以线圈工作不是很稳定,手靠近时弧消失,所以反馈自激式的SSTC应该比这个效果要好很多(下一个SSTC偶准备做门电路反馈自激的);次级固有频率太高,给锁相环和MOSFET都增加了很大压力,建议大家不要做高频SSTC,且高频电磁辐射对身体也不好。。。(偶是没办法了,手头只有0.23mm的线了,绕的太高就不好了。。。)
(The End)
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267175
最近光玩模拟电路了。。。本打算学单片机的,想想还是寒假玩吧,毕竟玩单片机只需要带着板子和编程器回家,而模电你还得把烙铁、万用表、示波器都搬回去。。。
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267223
回 15楼(飞天狂想) 的帖子
555是提供灭弧信号的,CD4046才是提供驱动信号的~
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267224
回 16楼(8964bbs) 的帖子
高压板块的大部分作品都没用~~~Just for fun~
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267262
回 19楼(mue巧) 的帖子
晕死。。。视频我补在6楼了!我觉得看视频比看照片直观多了~
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267435
肯定的,没加TOP,电弧长不了的,呈簇状~
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
267909
其实把图腾换成TC4420效果比用缓冲区好多了~只是我还没买到TC4420。。。
ry7740kptv作者
14年2个月前 IP:未同步
268004
改良版PLL SSTC制作ing!
准备用TC4422CPA做MOSFET驱动,重新制作此电路,准备中!(TC4422CPA还在发货的路上。。。)
ry7740kptv作者
14年1个月前 IP:未同步
272807
改进版电路新鲜出炉!
经测试,此电路工作时,IRFP460发热量明显减少(TC4422果然强悍~),频率调到很高时TC4422发热,波形变差(看来4422也不能用在MHz环境下啊~)。 139_15187_82e23f6ee5fe18b.gif
ry7740kptv作者
14年1个月前 IP:未同步
272809
改进后的电路板:
图中的470pF定频电容标的是参考值,实际得根据线圈的固有频率调整其容量;为了方便调试,这里不再直接将定频电容焊接在板子上,而是采用插孔方式插接在板子上,方便调试更换! 20110104181.jpg
ry7740kptv作者
14年1个月前 IP:未同步
272810
悲剧了。。。主次打火了。。。
刚才在试验板子,用跟导线在次级线圈上绕了几匝 然后接起来通电试验,听到吱吱声,我没在意,结果一会后背对我的那一面冒出火!唉~
ry7740kptv作者
14年0个月前 IP:未同步
276857
之后的作品都用IC座了。。。
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
