保护电容
larry2010/11/24电磁炮 IP:广东
目前我做了1级加速的电磁枪,用了5个200v   5600uf  的电容,怎样保护电容不被烧掉,谢谢了~
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
266657
不要直接短路电解电容的话一般不会坏
ltl
14年2个月前 IP:未同步
266678
引用第1楼ビリビリ女于2010-11-25 02:31发表的  :
不要直接短路电解电容的话一般不会坏
短路也烧不掉……就那么点能量……
