菜鸟的想法
yu4g7802010/11/02电磁炮 IP:广东
大家能否换个思路:我设想在计算机上进行精密模拟标准弹丸在各个标准线圈穿过的参数,然后进行优化,再按照优化后的设计精确制造,剩下的事就由延迟开关去出理就OK啦!不知这个设想怎么样,欢迎拍砖!
ltl
14年3个月前 IP:未同步
264091
很难建模………………我昨天就被一题类似的物理题虐了……最后答案说忽略一大堆东西
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
264134
楼主去看看有限元分析再路过吧.............
鬼彬
14年3个月前 IP:未同步
264181
这个想法曾经有过  但一考虑到光是弹丸的运动产生的磁通变化等等非线性问题  又想到现在连相对简单的线性微分方程都很困难  就悲剧了[s:261][s:261][s:261]
14年3个月前 IP:未同步
264195
设想很好。搞科技就是需要大胆设想的精神。
假设没有任何技术手段可以采集现场数据以实现闭环控制,那么就只有开环控制了。
事实上很多电磁枪就是这样,只要采用比较一致的参数,弹丸通过不同部位的时间相差并不太大,可以直接以时间为依据进行控制。
模型并不太难。希望楼主提出具体的模拟方法。
我说要有光
14年3个月前 IP:未同步
264199
计算精度只是数学问题,制作精度就是工艺问题了
stitch
14年3个月前 IP:未同步
264235
貌似谁把我楼给砍了。
yu4g780作者
14年3个月前 IP:未同步
264263
回 3楼(鬼彬) 的帖子
不必想得太复杂,关键是工艺的标准化问题,弹丸的出膛速度一经设定,N个相同标准的加速单元给与弹丸的加速度就可以计算出来,也就是说只要知道一个标准单元的参数,那么剩下的就是延时开关的问题,当然那是0.00几毫秒级别的……现在手头上没什么设备,等有空再筹备做实验……
yu4g780作者
14年3个月前 IP:未同步
264368
回 4楼(虎哥) 的帖子
同感,理论上闭环有更高的效率,但在这种实际应用中开环比闭环更好。在模拟中不必导入太多参数,力求简单,只须一个现实中性价比最优的加速单元参数,计算弹丸在各个线圈中的时间……再关键就是精准的开关了
