自制大功率高压包推挽驱动效果
ehco2010/10/27高电压技术 IP:贵州
采用SG3525成品推动板 驱动10只IRFP260N
电压12V 47Ah电瓶  空载电流0.5A 拉弧电流30A+
变压器UY92的磁芯 初级3+3T(0.92mm*12)  次级5000T0.33mm
频率6KHz
12V输入时:D级尖峰达到175V ,起弧距离达到2.5cm,拉弧距离达到18cm
电压提高到24V时,工作5秒,高压包内部击穿,管子瞬间炸掉3个。估计尖峰超过400V了。
总结:
1,绝缘漆,牛皮纸+高温胶带不适合做高压层间绝缘,下一步使用坛友推荐的聚酰亚胺薄膜,泡25号变压器油中。
2,锌猛铁氧体磁芯,工作频率很低,导致转换效率降低。
3,U型磁性无论怎么提高工艺,漏感都十分巨大,功率管要留有充足耐压余量。
4,成品SG3525板,设计有缺陷,电源不应该串联二极管来防反接,当电源回路尖峰过高时,经过二极管的整流,SG3525供电电压高达50V,后果是爆电容烧芯片。我因此损失了3片3525。
5,母线的退偶电容应该足够强劲,我原来采用1000uF电容和1.7uFMKP做退偶,2分钟后,电解的温度达到70摄氏,MKP的引脚直接烧红。
后来用4700u电容5个加上大量104CBB,才保证正常工作。
+1  科创币    科创网    2010/10/27 累计2帖(1)加分。
+100  科创币    joyeep    2010/11/05 LZ 辛苦了。
ehco 作者
14年8个月前 IP:未同步
263423
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
263424
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
263425
joyeep
14年8个月前 IP:未同步
263426
LZ 用电磁炉电容退耦,便宜又省事,
MOS 炸是吸收没有做好,
磁芯不要有间隙。
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
263427
引用第4楼joyeep于2010-10-27 17:36发表的  :
LZ 用电磁炉电容退耦,便宜又省事,
MOS 炸是吸收没有做好,
磁芯不要有间隙。
漏感太大,吸收不好做,RC RCD 双RCD吸收都是徒劳,收效甚微。
磁芯无人为气隙,工艺气隙无法完全除掉。
再者,引起漏感的原因,大部分来自于耦合程度以及绕组的长宽比。
受尺寸限制,无法做的像EE磁芯那样完美。
wzr200408
14年8个月前 IP:未同步
263728
MOS在DS加反向肖特基会不会好点?
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
263732
引用第6楼wzr200408于2010-10-30 10:29发表的  :
MOS在DS加反向肖特基会不会好点?
对于推挽拓扑,自感电动势是直接叠加在MOS的D上,加反向二极管无济于事。况且我用的IRFP260N内部已经有寄生二极管。
对于桥式拓扑,能通过反向二极管将自感电流续流至母线。
hambaby
14年8个月前 IP:未同步
263748
650聚酰胺树脂作为固化剂,稍嫌过于粘稠,流动性不好,建议楼主在灌封绝缘的时候尝试改用乙二胺固化剂。
joyeep
14年8个月前 IP:未同步
263826
回 5楼(ehco) 的帖子
磁饱对于推挽结构来说也是致命的。LZ 应该一边实验,一边仔细观察波形。
260做推挽供电50伏下按照道理是没有事的,匝数3T 在大电流下磁心相当容易饱。
LZ 有没有磁芯的详细参数,绕线圈和加电压的时候最好仔细计算一下。
奇侠
14年8个月前 IP:未同步
263908
我在想做高压包的时候,绕上一层后涂一层变压油,再用绝缘胶布做绝缘层,如此下来后把次级做成像高压包那样密封的,内部灌变压油,似乎能撑得住不报费
拔刀斋
14年8个月前 IP:未同步
264222
用ZVS吧
另外奇怪没见过ZVS的电鱼机前级
引用第5楼ehco于2010-10-27 17:55发表的  :
磁芯无人为气隙,工艺气隙无法完全除掉。
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
264242
引用第10楼奇侠于2010-10-31 13:48发表的  :
泡油吧,轻松点。 每层刷漆不如放绝缘漆中加热排尽空气,效果一样
ehco作者
14年8个月前 IP:未同步
264243
引用第11楼拔刀斋于2010-11-03 11:27发表的  :
用ZVS吧
另外奇怪没见过ZVS的电鱼机前级
我也觉得奇怪,功率效率都很高,而且由于谐振,波形是正弦或接近正弦的,不用担心方波激励产生的边沿高压或寄生震荡。
还有,这个电路重载启动能力很优秀,发热很低。而且成本还小。
假如我做鱼机,一定采用这个自激ZVS电路。
ry7740kptv
14年8个月前 IP:未同步
264245
我打算试试PWM全桥驱动高压变压器,并且加上ZCS,估计效果会不错~
LZ也去尝试下~
west_0830
14年8个月前 IP:未同步
264248
这种成品我用过。并不是二极管的问题而是图腾柱三极管有一个接错。这样一来先是烧第一个接错的三极管变成通路。之后是场管烧坏。最倒霉的就连IC也烧掉。
自制高压包用漆去防击穿很不现实。一是要等漆干燥在绕另一层。我是用那种比较薄的绝缘胶带的。这种做法可靠很多。只要小小的一层就行。我家里还放着不少自制的呢。线圈层我都绕的比较长些这样是为了防止高压二近过近烧火星。 [s:94]
ry7740kptv
14年8个月前 IP:未同步
264254
关于高压包的绕制,最重要的就是要保持干燥:1.绕制时戴手套,除非你手上一点汗都不出。。。2.绕好的包要放入烘箱烘烤一下,使残留的水分蒸发。
我觉得自己DIY个外壳,然后灌入树脂,最后把包放到钟罩内接上真空泵,呃。。。和工厂的工艺差不多了。。。
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,14时8分前活动
撸起袖子加油干!
