电容式测速器
华蓥2010/10/15电子技术 IP:广东
    一般电容充到一定对电阻放电.这次要讲的是电容恒流放电.电容容量的定义是;一个电容器,如果带1库(1库=1安*秒)的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容容量就是1法拉,所以
          A  1法=1库/伏=1安*1秒/伏
          B  1伏=1安*1秒/1法
          C  1安=1伏*1法/1秒
          D 1秒=1伏*1法/1安
所以按D公式得到一定容量的电容量恒流放电,那么时间和电压成比例.那么我们按这个原理制成简单但精度比较高的计时器.   如果电容自放电很小,恒流精度高那么时间精度也很高.设置长度.测量电压得到时间,就可以得到速度了.
华蓥
2009/07/10注册,7年0个月前活动
