重型弹丸用线圈炮发射为什么歪的很厉害?
膜拜大师2010/10/12电磁炮 IP:山东
我的炮管采用13.5mmPVC,弹丸在炮口5m处就歪的很厉害了,大家遇到过这个情况吗?
参数:A3钢 12mm直径 83mm长度 45g 炮口动能20J
电容组:1350V900uF,实际充电到了1200V就发射
现在求助各位大神,这个问题到底是怎么回事?
31
膜拜大师 作者
14年3个月前 IP:未同步
261559
回 2楼(ビリビリ女) 的帖子
我指的是侧偏,有的时候甚至是尾部着靶。版主在实验的时候有没有出现过这种情况呢?
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
261560
膛线这个怎么做呢?我用的可是PVC炮管呐~~~用尾翼行不行呢?
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
261661
我确定管子一点没弯 版主你的炮管口径和弹丸口径分别是多少?我用直径远小于炮管的铁钉发射没出现多大翻滚现象,倒是几乎赶上炮管的弹丸翻滚的挺厉害 都不是侧偏了,尾部着靶,你说说这是不是也太严重了
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
261815
好的 今晚就放上来
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
264389
回 12楼(ltl) 的帖子
能量太小了是指的炮口动能吗?
坛子里最大的能做到多少?
这个是弹丸图片
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
264390
回 13楼(spcp001) 的帖子
弹丸形状肯定没问题的 是请熟练车工车出来的
参见14L
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
264391
回 10楼(狩猎者) 的帖子
你好
弹丸形状参见14L,炮口部分没有任何干扰,炮管是专门定做的,和弹丸直径只相差4%的气隙
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
264392
回 8楼(ビリビリ女) 的帖子
请问 你的炮储能和初动能分别是多少呢?
膜拜大师作者
14年2个月前 IP:未同步
265048
回 18楼(hefanghua) 的帖子
弹头弧度?什么意思?
膜拜大师作者
14年1个月前 IP:未同步
271152
回 25楼(mindflayer) 的帖子
感谢你的回答 不过仔细检查了线路和发射装置后 我可以肯定你提出的三条问题,我这里一个没有出现过
膜拜大师作者
14年1个月前 IP:未同步
271153
回 24楼(sbpegypm) 的帖子
不是射程5米~~是我现在只想打5m靶  钢珠发射效率很低,不考虑。而80mm钢柱能量利用率最高这个我是确定的
膜拜大师作者
14年1个月前 IP:未同步
271329
回 28楼(XXXXXXyce) 的帖子
现在问题解决了 请电视台来拍了下 一帧一帧的看
弹丸头部砸在纸板上,尾部动能没有消失,就绕着已经卡在纸板里的头部转动 所以最后看上去是弯的
但是整个飞行过程是平稳的 而且是非常平稳 我放心了
回答 1  没有大的气隙 这个我确定 前面的帖子我说过了  2 发射管是直接固定的 震动是没有的 3 弹丸形状原来以为是不行的 大家看上去也言之凿凿 但现在通过视频看来,确实非常稳定 问题只是处在着靶的一瞬间
膜拜大师
2010/08/27注册,6年11个月前活动
