[分享]发现一篇关于高频磁芯变压器计算的文章,估计对大家制作高压包有帮助!
ry7740kptv2010/10/12高电压技术 IP:山东
输出功率和磁芯尺寸的关系
转载电子爱好者网站发表用户:金可 发表时间:2007-3-5 12:22:16
  要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗。
这样才有利于提供较大的电流,输出更大的功率。前者需要较大的磁芯截面积,后者要求较大的磁芯窗口
面积。因此要获得较大的输出功率磁芯尺寸必须够大才行。
变压器初级绕组的圈数可用下式来算:
     N = k *10^5 * U /(f *Ae* Bmax )
     k 为最大导通时间与周期之比,通常取k=0.4;
     U 是初级绕组输入电压(V),(近似等于直流输入电压);
     f 是变压器的工作频率(KHZ);
     Ae 是磁芯的截面积(cm2);
     Bmax 是允许的磁通密度最大变化幅度(G)。
  因此,在一定电压下,增大截面积Ae、提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax,都有利于减少
圈数,提高输出功率。但是,磁芯的损耗(铁损)是按Bmax的2.7次幂和f的1.7次幂呈指数增长的,Bmax还
受磁芯饱和的限制。因此,提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax都是有限度的。大多数适合做开
关电源的铁氧体磁芯频率通常限制在10-50KHZ以内,Bmax限制在2000G(高斯)以内,一般取Bmax=1600G较
为合适。因此,功率主要靠磁芯截面积Ae、其次靠工作频率f控制。
  但必须明确的是,这种控制关系是间接的而不是直接的,Ae加大和f提高只是表示对同样的电压,允许
绕的圈数更少,只有实际把圈数减少了才能提高功率。如果在同样材料的一个大磁芯和一个小磁芯上,用
一样的导线绕同样的圈数,对同样的输入电压输出功率是基本相同的。同样,如果一个做好的变压器,仅
仅靠改变工作频率,也是不会使输出功率提高的。
  联想到楼主张伟明的问题,因为变压器已经做好,所以我建议提高输入电压来提高功率;如果从变压
器入手的话,可以尝试把导线适当加粗,同时把频率提高一些,以允许圈数能有所减少,这样就可加大输
出功率。
  导线加粗受到磁芯窗口面积Ac限制。用截面积为Ad的导线绕N圈,占用的窗口面积为:
   Awc = N *Ad = k * 10^5 * U *Ad / (f *Ae* Bmax )
  设,初级绕组窗口占用系数为Sn =Awc / Ac, Ad用电流I(有效值)和允许的电流密度J表示为
  Ad=I/J/100,(Ad-平方厘米,I-A有效值,J-A/平方毫米)
  则上式可写成:Ac* Sn = k * U *I*10^3 / ( f *Ae* Bmax * J)
  或,U*I = Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3 / k
  因为输入功率等于输入电压U与电流平均值k*Ip的乘积,而电流有效值I与峰值Ip的关系为
  Ip= 1.58*I,所以输入功率Pi = 1.58*k*U*I = 1.58*Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3
  再乘上效率Ef就得到最大输出功率的表达式
  Po = 1.58 * Ef * Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3
  可见,功率除了和上面那些有利于圈数减少的因素成正比之外,还与允许导线加粗的Ac、Sn以及电流
密度J成正比。工程上一般取Ef = 0.8,Sn=0.4,Bmax=1600G,J=4A/平方毫米,再考虑到不同电路形式的
绕组结构不同,故常用下式来估算磁芯的最大输出功率:Po = m * f * Ae * Ac
  推挽电路m=3.2,单端正激电路m=1.6,半桥和全桥m=4.48
  电视机行输出变压器常用的三种U型磁芯,U12、U16、U18的Ae与Ac乘积分别为6.12、14.9、30.4(平
方厘米),如果频率取f=20KHZ,采用推挽电路,则可算得这三种磁芯可提供的最大输出功率为:
  U12:Po = 3.2*20*6.12 = 548 W
  U16:Po = 3.2*20*14.9 = 954W
  U18:Po = 3.2*20*30.4 = 1945W
  这种U型磁芯窗口面积很大适合高压大功率的场合,但磁路较长,初、次级耦合度较差,漏感大。再次
强调,算出的最大功率只是说明该磁芯的能力,大材小用可以,小材大用就不行了。
磁芯选定之后,最大输出功率和工作频率有关
       工程上可用下式估算:
       Po=1.6*f*Ae*Ac (W)
       f-工作频率(KHZ)
       Ae-磁芯截面积(平方厘米)
       Ac-磁芯窗口面积(平方厘米)
       (对其他电路形式,式中系数1.6有所不同)
       对EI40,Ae=1.28,Ac=1.5,可算得
       当f=20KHz时,Po=61W
       当f=24KHz时,Po=74W
       当f=48KHz时,Po=148W
       绕组的每伏匝数,用下式计算:
       No = 15.6/(f*Ae) (匝/V)
       若f=24KHZ, No = 15.6/(24*1.28) = 0.51 匝/V
       如果初级电压V1=240V,次级电压V2=36V,则
       初级匝数: N1 = No*V1=122 匝
       次级匝数: N2 = No*V2=18 匝
+100  科创币    科创网    2010/10/14 转帖精彩内容。
ry7740kptv 作者
14年10个月前 IP:未同步
261518
刚淘到的磁芯,拿出来晒晒~
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
261550
那磁芯小贵..
我这儿10块钱4个包,磁芯差不多也这么大,就是拆起来麻烦点
mengcen
14年10个月前 IP:未同步
261558
那个是电视机的高压包上的吧
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
262286
确实是高压包的磁芯,我的三星背投彩电高压包上用的就是这种磁芯!
ry7740kptv作者
14年10个月前 IP:未同步
262289
刚才计算了一下 我这磁芯绕出来的变压器 全桥驱动能承受3kW的功率。。。
ehco
2010-11-03
夸张了点,到1.5KW了不起了。
sunnywind
14年9个月前 IP:未同步
264229
是彩电包的磁芯,但贼难拆下来的·····
ehco
14年9个月前 IP:未同步
264240
引用第2楼北落师门于2010-10-13 09:59发表的  :
那磁芯小贵..
将整个高压包放在香蕉水中,10分钟取出,很轻松就能将两个磁芯分离开。
拆EE类型的高频磁芯,用脱漆剂滴进结合缝隙,等几分钟后也能轻松拆开。
ry7740kptv作者
14年9个月前 IP:未同步
264246
PS:理论计算归理论计算,和实际是有差距的。。。DR-SAMA那个超大个的磁芯才做到5kW,我这个估计1kW都有困难。。。
ry7740kptv作者
14年8个月前 IP:未同步
266466
再上传一个漆包线过电流计算器!
attachment icon 漆包线过电流计算器.rar 2.20KB RAR 85次下载
icevel
13年7个月前 IP:未同步
352708
这个要支持  不知道一般的高压包次级有多少匝呢
by小邱
13年7个月前 IP:未同步
352716
回 1楼(ry7740kptv) 的帖子
不是吧?那么贵?我也有和你一模一样的,才一块钱一个,还带高压包。买了9个,9块钱,其中6个高压包可以正常拉弧。3个被我拆磁芯了,
ry7740kptv
2010/06/13注册,2年2个月前活动
