准备做两级加速,先上电路图
小小kiss2010/10/09电磁炮 IP:湖北
我一直用的升压电路,变压器45块钱买的,蛮好用的,CBB电容6块钱
电容组,没有加泄放电阻
上面的那个是我现在一直使用的电路,威力足矣贯穿茶叶铁盒
这个电路我试过,结果买到的SCR是冒牌货,被秒杀了,下次再试,先把这个成功了,再做两级加速,不过我不知道SCR控制级那个限流电阻应该加多少,大哥们能指导一下不,免得又被秒杀了
上图是我才设计的两级加速,其实用不着单片机,但是我就是学单片机,不用那玩意有点不爽,二级的匝数跟线圈的长度打算跟一级相同,不过电容只买一个10000UF,嘿嘿
这个是我用的光电门的电路图,我不知道ST150,能不能反应的过来,要是反应不过来就悲剧了。
单片机打算用AT89S52,外部中断,跳变沿方式触发,不过ST150输出波形很是令人担心,太杂了,(怕单片机乱来),我在示波器上看过,不知道各位有什么好办法,我以前用的是光耦滤波,但是考虑到子弹速度,就放弃了。
另外我第一次发的视频被和谐了,各位有啥好的网站,管的松一点的...太郁闷了...
+50  科创币    ビリビリ女    2010/10/10 多级
17
小小kiss 作者
14年3个月前 IP:未同步
261142
一楼:那个电容是滤波的,不是滤波,如果相应时间太长,那我就用红外对管,
二楼;为什么二级不能比一级大,能讲讲原因不.....谢谢....
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261143
不好意思说错了,那个电容是限流的,20uf,cbb电容
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261164
四楼:应该是有的,我可以先试试看,如果反应不过来,那我就换更快的,或者红外的吧,[s:253]
五楼:知道了,谢谢,我会换一个稍微低一点的变压器的[s:253],电容的串联我肯定会试试,不过最多升到510V左右,我还是学生那,没有那么多钱可以耗的[s:261]不过我马上就要上班了[s:243]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261250
八楼:我改不了啊..说什么过了用户修改时间360分钟,实属无奈,- -..
九楼:我省点钱,去买一个,不过不知道有没有卖的...
  我有几个问题:第一:为什么线圈发热的时候,威力会直线下降,因为线圈的内阻么?,线圈匝数越多,发热速度越小么?
           第二:上面有位仁兄说,二级的电容容量比一级大,就会出现威力下降的情况,是这样么?[s:261],[s:246]
   求斑竹解答,[s:258]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261349
昨天我将两个电容串联,然后再并联,这样我就可以冲到900V了,但是我昨天只冲到490V,均压电阻就扛不住了。 [s:246]  [s:261]   我用的是2W,10K的均压电阻,冲到490V的时候,电阻的外皮就开始掉落,我赶紧的把开关关了。 [s:94]
我在看置顶贴的时候,讲到1W 10K的电阻都行,为啥我的就会出现这种情况么。
昨天我又画了一张电路图,对前几天画的图作出修改,望大家指正: [s:258]
变压器修改为220-300V的,感谢版主多次提醒[s:257]
单片机部分电路,P2.0口那个LED灯,是看单片机最小系统能不能正常运行。
上次是使用晶闸管打开第一级,但是今天想想没那个必要,用空开反而更好,而且更省钱[s:92]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261351
这个是  示意图,让传感器紧挨着第一级线圈,这样,我就可以用单片机延迟的方法,找出二级SCR最佳的导通时间[s:92]
+50
ビリビリ女
2010-10-11
多级设计
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261373
13楼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21247
        这个是版主以前发的贴子,其中DR版主说,《市电整流后电压300V,根本不用加均压电阻》,但是我在置顶帖子上看到,如果不加均压电阻,就会有危险。 [s:261]
而且加了均压电阻以后,电容放电忒快了, [s:245]
《我計算的結果是:300/(2/300) = 45 000     45K而已啊 = = 》  还有DR版主这个计算式子看不懂啊....300是电容的耐压值么,还是整流后的最大电压?
[s:246]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261388
十五楼:哦,这个我在百度上搜了好多,具体为什么要加均压电阻原理的我弄懂了,计算方法五花八门,不过也有人说,这个均压电阻的阻值和功率要求并不是那么严格,只要是那个值就行了,而且,个人比较倾向于玩低压,电压超过450V心里总是害怕[s:94]
我还是使用400V左右电压吧.玩的心安,[s:92]
小小kiss
2010/09/22注册,6年11个月前活动
