不这不知是不是用线圈推动硬币
邵阳精艺2010/10/01电磁炮 IP:湖南
不这不知是不是用线圈推动币
w w XXXXXXXXXXX/programs/view/_n8yfy7hlGg/
乖乖乖
14年4个月前 IP:未同步
260182
回 2楼(我叉) 的帖子
我认为不是你说的这样,你的意思是把铜线圈当弹簧用,这是不大可能的,因为这个力量很大,铜线圈根本不可能那么给力
乖乖乖
14年4个月前 IP:未同步
260183
我觉得原理应该从楞次定律里面提取。。。
邵阳精艺作者
14年4个月前 IP:未同步
260708
我这如果是楞次定律的话那么把线圈和发射体改变一下型态是否可行,如下图
yg9311
14年1个月前 IP:未同步
269710
感应发射?
rb-sama
14年1个月前 IP:未同步
269714
回 2楼(我叉) 的帖子
请你仔细分析一下
在电流上升段 硬币中感应的电流方向是与线圈中相反的
硬币受到的是排斥力
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
269928
电磁飞盘,感应发射
坚定的潜水党
14年1个月前 IP:未同步
269935
标准的感应发射,弹丸换成铝制的效果更好
紫叶雪竹
14年1个月前 IP:未同步
269950
就这么简单啊!线圈炮就这原理。由于线圈通电 作用于硬币的磁通量瞬间变大,相互间的作用力大,硬币飞起。           如果通过线圈的电流控制的好的话,还可以让硬币慢慢上升,然后瞬间加速飞出去
