求三极管型号
1231231232010/10/01电子技术 IP:天津
玩坏了,现在输出电压超小,用手碰的话,还会烧出黑点,通电几秒三极管发热很大,以前发热量不大,谁可以告我它的型号,我好换上一个试试,13003或者2N3055、3dd15d行么
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29049
123123123 作者
14年5个月前 IP:未同步
260026
哪个元件坏了不清楚,只是电弧很小,三极管发热很大
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
260037
有可能,可能是我手不碰时,里面放电,手碰时,手的电阻小,所以从我这放电
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
260209
没有电容,高频输出
2010/07/11注册,1年7个月前活动
