1。多大的功率?
2。 指向性要求?
3。 你有多大的地方呀?没有20平方公里的空地你最好不要玩。
我也对次声感性趣!!!发下吧这方面的材料直接太难找了!!!
有报道说“次声武器”是20世纪十大“科技骗局”之一。又有资料说,虽然次声难以聚焦和定向发射,但是可以采用两个超声源通过“差拍”(即混频)方式输出一个次声场。个人感觉,用次声武器使人体脏器震荡而破坏,并不是一件容易的事,因为次声的波长已经远大于人体器官的尺寸,即使共振,也难于有效吸收能量。
以下是一篇学术论文的摘录,可信度比较高。
现场可控非致命的次声武器研究
肖峰
(中国兵器工业第208 研究所,北京,102202)
1 次声非致命武器的特点及关键技术 次声的频率在20Hz 以下,它在人耳的听觉之 外,不易查觉。它传播远、衰减小,当它在空气中约 以340m/ s (1 200km/ h) 传播,在水中约以1 480m/ s (5 300km/ h) 传播可达数千公里以上。它穿透力 强,一般的障碍物如房屋、碉堡工事,一般的隔声材 料等很难将次声挡住;但同时也意味着它传播的方 向性极差。 实验发现:人的头部固有频率为8~12Hz ,心脏 为5Hz ,内脏器官为4~8 Hz 等。次声作用于人体, 将引起人体器官的强烈共振;轻者发生头痛、恶心、 晕眩;较重者出现肌肉痉挛、全身颤抖、呼吸困难、神经错乱等;再重时将脱水休克、失去知觉、血管破裂、 内脏严重损伤甚至死亡。一般认为,强噪声弹的非 致命损伤阈值约为170~194dB. 因人体和动物的器 官的共振频率多在次声的频率范围内,次声对人体 和动物的损伤作用就更大,将次声作为武器,对人体 的非致命损伤阈值要低得多[2 ] ,见表111 。 表1. 1 长时间暴露的次声声压级极限
频率/ Hz 声压级极限/ dB
1~7 150
8~11 143
12~20 140
可以认为连续30s 以上发射次声,将次声对人 体的非致命损伤阈值定为145~174dB 是合理的。 研究次声武器要解决几个技术关键:其一,作为 武器如何产生高强度的次声波,这涉及工作原理、成 本、能源、材料等等。其二,是控制次声波的聚束定 向传播。微波和激光聚束定向传播已得到圆满解 决,但次声的波长从拾几米至几百米,能轻易绕过传 播路径上的建筑物,其传播指向性无法与电磁波相 比拟。
2 用次声单元排成阵列叠加产生强次声
次声单元是利用压电晶体的逆向压电效应构 成:将电压加在压电晶体正、负两极,它就会受力而 振动产生声波。压电晶体可选择5mm ×5mm ×0. 5mm 的矩形压电陶瓷薄片,如锆碳酸铅( PZT) . 其 成本低,容易用模具压制成各种形状;它的压电系数 很高,约为2 ×10 - 10C/ N ;机电耦合系数达50 %以 上,逆压电效应很强。若取M = N = 20 共20 ×20 片PZT 可组成一个面积约为10cm ×10cm 的声源 阵列,见图2. 1 。 次声的波长约在十几米至几百米的范围,远远
大于PZT 薄片的最大尺寸,故PZT 薄片声源可作 为点声源看待。实验表明,选择合适的超低频信号 源和放大器,单片PZT 压电晶体可产生声压级约 90dB 的次声(见图2. 2) ;取M 、N 足够大就可获得 强次声,问题仍然在于次声聚束定向传播。
3 次声武器的聚束定向传播
要想使次声武器发射的次声波有指向性,必须 将发散的次声波会聚起来。同一频率具有固定相位 差的两个声源,在传播路径上会发生干涉现象,有的 地方会得到加强,有的地方会减弱。次声武器的聚 束定向传播可以根据这一原理解决,只不过这里的 声源是一个排成平面阵列的M ×N 个次声单元而 已;由相位控制器控制各声源的相位差,从而达到会 聚次声波束的效果。 图2. 2 中,超低频信号源产生次声电压信号,经 放大和移相后,电压信号激励次声元,使其发生机械 振动,辐射次声波。相位控制器控制各次声单元的 相位差,使M ×N 个次声源发生相干作用,将次声 波在传播方向会聚成一束,以下阐明其原理。首先 讨论一维阵列的情况,见图311 。 ……
(省去理论计算若干)
4 实施方案及评价
根据以上论述,将PZT 压电陶瓷晶片构成的 M ×N 个次声单元,组成阵列,形成“次声天线”,放 在警车外部; 将相位控制次声单元阵列系统(图 212) 的其余部分放在警车内,就组成了现场可控非 致命的次声武器。 它容易实现现场控制次声的强弱和有无:在警
车内调整超低频信号源输出电压的大小就能控制辐 射次声的声压级的强弱,以决定非致命的程度。切 断电源,一切悄然如旧,并无任何污染。
“次声天线”是固定不动的。当按预定规律改变 δz 和δy 时,用二维次声单元阵列所制成的“次声武 器”就可对某方位(θ,φ) 进行射击。一切发生在不 引人注目之中。 就目前的科学技术水平而论,欲将其制成强噪
声弹那般大小尚待时日。诸多之处,还须改进、完善;“次声天线”是其中重要部分。二维声源阵列中的次声单元,可以其它形式排列,如三角形排列。它们的原理和矩形排列相同,但方向特性有可能得到改善。如果将次声单元沿抛物面或球面形喇叭的内壁排列,组成三维的次声元阵列、次声单元之间的距离不一定相等、各次声单元的幅值不一定相同、控制移相器所产生的相位差是非比例型的,那么次声单元相互干涉的结果可能好得多,方向图就更为理想。但是计算过于复杂,次声单元的实际安装就变得相当困难。
