[疑问]线膛的电磁枪.
JBYURI2006/12/22电磁炮 IP:广东
我看了那个英国的电磁枪的片段,发现了个疑问.他用的那个子弹,是带膛线的.难道他们已经开始使用线膛的电磁枪了.
ning
19年0个月前 IP:未同步
15072
是否膛内凸块造成铢弹旋转.
HK007
19年0个月前 IP:未同步
15073
估计是通过弹丸运动的气流造成弹丸旋转的.
19年0个月前 IP:未同步
15074
这种结构的弹丸气动特性不均匀,恐怕不容易保持稳定,会发生翻滚。
JBYURI作者
19年0个月前 IP:未同步
15075
我觉得他们这么做应该有他的道理.但是,我好没想到是为什么.
阿丕
19年0个月前 IP:未同步
15076
作一些分析和建议:
将这样的有螺旋槽的弹丸,假定从截面截开,类似于微积分的策略.每片的质量中心都会出现一定的偏移,从截面角度看,这样的弹丸质量分布最终是均匀的,但是从一侧分析,就发现它的稳定性受到了破坏,容易摆动和翻滚.
这应该就是这些螺旋槽的最终目的.
networking
19年0个月前 IP:未同步
15077
很有可能只是一个带螺纹的铁棒,如果要用膛线,一定要结合紧密,怎么要有个圆筒在线圈里面吧
kuanglong7
19年0个月前 IP:未同步
15078
我看像是一截转头!
kuanglong7
19年0个月前 IP:未同步
15079
我正在做电磁枪的理论计算,我是用电磁感应原理的,我认为磁阻式没什么前途。不可能有太高初速!
阿丕
19年0个月前 IP:未同步
15080
超导材料的采用可以使能量的利用上升到40%左右,多级加速可以提高发射初速.
即使是磁阻式也可以提供相当的高速度(取决于设计制造方案的优劣程度),同样作为新兴技术,否定为时尚早.
hoyoyo
14年11个月前 IP:未同步
271401
看图上,它的螺纹槽比较宽,应该是通过发射时的气流,在螺纹槽内作用,造成弹体旋转,达到发射后弹丸的稳定性,但是,螺线圈的空腔太短,作用效果不明显,如果再加一根管子做轨道,效果就明显了
JBYURI
2006/01/30注册,7年10个月前活动
