求教一滤波电路
dx毁灭者2010/08/23电子技术 IP:广东
本人用非常贫瘠的电学知识了解到,用整流桥加电容整流出的直流电还有少量波形,现在想问一下,如何把那些波形去掉,得到非常纯净的直流电,还请各位帮忙把上面的电路图改一改。 整流桥.jpg
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
252048
电容电感稳压管。。
要纯净的用电瓶最好了 [s:249]
gzh007
14年6个月前 IP:未同步
252052
用整流桥模块,在输出端并联一个5uf的mkp效果不错(即电磁炉电路)。
dx毁灭者作者
14年6个月前 IP:未同步
252054
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-08-23 22:24发表的  :
电容电感稳压管。。
要纯净的用电瓶最好了 [s:249]
本人现在已经没有剩下多少RMB了,家里唯一有的就是两个变压器,一个6.5VA 输出6V,一个30VA 输出12V和一块RS407L,仅此而已
dx毁灭者作者
14年6个月前 IP:未同步
252057
引用第2楼gzh007于2010-08-23 22:28发表的  :
能给出具体的电路图吗?谢谢
slof
14年6个月前 IP:未同步
252071
楼主的电路构造是220V交流直接整流,这样的电源用的比较少,而且很少对纹波有要求,如果电路对电源要求不是很高,上述电路就可以满足。
一般常用的是通过变压器降压后再整流的比较多。
单纯依靠滤波电路, 无论使用电感还是电容,在有负荷的时候都很难做到没有一点纹波。而且随着负荷电流的大小,纹波也会变化,同时输出电压也变。
最好的解决办法是使用稳压电路,不但纹波消除干净,电压也很稳定。
比较简单的稳压电路可以用集成电路来完成,比如固定电压输出的LM7805,LM7812,可调电压输出的LM317,LM338等,具体电路网上找,多得很。
dx毁灭者作者
14年6个月前 IP:未同步
252073
slof
14年6个月前 IP:未同步
252075
引用第6楼dx毁灭者于2010-08-23 23:15发表的  :
我是想用来驱动这个东东
首先,还是上面说的,220V必须经过变压器降压,这个估计不用说也知道
如果只是上面的高压发生器,那么完全没有必要要求纹波,只需要简单的滤波,就是变压器降压整流后接个1000-4700UF的电容即可。
gzh007
14年6个月前 IP:未同步
252086
我是想用来驱动这个东东
这个东东适合的驱动电压是12v-40v直流。不用变压器直接市电整流好像不行吧?
推荐电脑电源。
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
252265
引用第8楼gzh007于2010-08-24 00:10发表的  :
额........你这不是想把人家的三极管给废了嘛~~~LZ还是小心为好,最高加到24V就好了,不要上40V。。。。我的两个管子24V直接升天堂了。。。我的ZVS还不敢加40V呢.........加上24V就已经很强悍了
dx毁灭者作者
14年6个月前 IP:未同步
252308
忘了把变压器画上去了[s:94][s:94][s:94]
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年8个月前活动
