自然极限
1231231232010/08/23地理与地质 IP:天津
1、最热的地方:伊朗卢特沙漠
地球上最热的地方当属伊朗境内的卢特沙漠,这里的最高气温可达71摄氏度。对于到底哪里是地球上最热的地方,众说不一。许多人认为是利比亚的阿济济耶,曾创下57.8摄氏度的最高记录;美国加州的死亡山谷在1913年曾达到过56.7度,位居第二。但根据美国国家航空航天局的卫星监测记录,在伊朗的卢特沙漠曾出现过71摄氏度的高温。这片地区大概有480平方公里,被称为“烤熟的小麦”。这里的地表被黑色的火山熔岩所覆盖,容易吸收阳光中的热量。
2、距离地心最远点:厄瓜多尔青坡拉索山
位于厄瓜多尔之中西部的青坡拉索山海拔6310米,离世界最高峰珠穆朗玛峰(8848米)还有一定的差距,不过,青坡拉索山的顶峰却是世界上距离地心最远的点。这是因为地球并不是一个规则的球,而是一个扁球体,最宽处为赤道。青坡拉索山就位于赤道以南1度的位置,因此它的顶峰与地心距离最远(6384公里),而珠穆朗玛峰距离地心6382公里。
3、距离大陆最远的群岛:英属特里斯坦-达库里亚岛
 英属特里斯坦-达库里亚岛,位于大西洋南部,距离最近的大陆非洲大陆2816公里。其中最大的岛屿也小的可怜,连一条飞机跑道都容不下。岛上的居民公272人,有8个姓氏。哮喘和青光眼两大遗传病一直以来困扰着岛上的居民。
  特里斯坦-达库里亚群岛在19世纪并入英国领土,一直以来采用的是英国邮政编码,不过,如果岛上的居民在网上“拍下”东西,通常要好久才能收到。可见,拥有自己的小岛也有利有弊。
4、最高的瀑布:委内瑞拉天使瀑布
天使瀑布位于委内瑞拉东南部、卡罗尼河的三角洲处,当地的印第安人取名为“出龙”。天使瀑布是名副其实的“飞流直下三千尺”(落差3230英尺,约合985米)。
5、人类居住最寒之地:俄罗斯奥伊米亚康
 奥伊米亚康是位于西伯利亚东北部因迪吉尔卡河上游,俄罗斯奥伊米亚康盆地的村庄,人口约为800人,是北半球“寒极”之一。12月至次年1月,昼夜平均气温均低于零下45摄氏度。1926年曾创下零下71度的记录。
  人类记载的地球上最低气温是零下89.4度,于1983年在俄罗斯南极站所测量到的。
6、最干燥的地方:南极“干谷”
 “干谷”位处南极的内陆地区,两百多万年以来,这里都没有过降水。“干谷”形成的原因在于“焚风”,时速300公里的“焚风”掠过,冰雪很快升华变成水汽,并被风带走。除了几块陡峭的巨石上有冰雪外,“干谷”这里的地面都是暴露在外的,是南极大陆唯一没有被冰雪覆盖的地方。
  智利的阿塔卡马沙漠也是有名的干燥之地,有些地区已经几个世纪没有下雨了。
7、海洋的最深处:马里亚纳海沟
 马里亚纳海沟位于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近,深达10,924米。
8、最潮湿的地方:哥伦比亚的Lloro
哥伦比亚的Lloro是地球上最潮湿的地方,这里年平均降水超过12米;对于到底哪里是地球上的“最湿之地”,也有过讨论。之前好多人认为印度东北部的乞拉朋齐应得此冠,但11米的年均降水量确实距哥伦比亚的Lloro还有差距。不过,哥伦比亚的降水分布在全年,相对平均;而受季风的影响,乞拉朋齐的降水集中在六月到八月,1861年7月,仅仅一个月内,这里就降雨9.3米,也是一项了不起的纪录。
9、最高的垂直峭壁:加拿大托尔山
加拿大的奥伊特克国家公园内托尔山,山体由花岗岩构成,山侧面的峭壁高达1250米。1953年才首次被北美北极研究院的登山队征服。近年来,也有些人来玩悬垂速降,2006年有一人葬身于此。
10、海拔最低点:死海
在地球大陆之上,死海当算是海拔最低点了,湖面和湖边都位于海平面以下422米。在以色列和约旦的边境附近,死海周围的公路也是世界上“最低”的公路。 10.jpg
转自《中国国家地理》
来自:地球科学 / 地理与地质
托尼史塔克
14年6个月前 IP:未同步
251784
中国?中国自然极限?
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
251787
它上面是这么说,我很怀疑
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
251791
Re:中国自然极限
已更正,不是中国,从第一句话可看出
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
251793
Re:中国自然极限
1、最热的地方:伊朗卢特沙漠
地球上最热
地球上啊!什么中国。。
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
251799
Re:Re:中国自然极限
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-08-23 16:06发表的 Re:中国自然极限 :
1、最热的地方:伊朗卢特沙漠
地球上最热
地球上啊!什么中国。。
它上面是这么写的,我已经改完了,谢谢提醒,欢迎纠错
bg7dgh
14年6个月前 IP:未同步
251834
为什么不附加上人体极限~~
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
251839
接受建议,谢谢
2010/07/11注册,1年7个月前活动
