ZCS软开关谐振电源的制作与波形详解
dr-sama2010/08/23高电压技术 IP:广东
"软开关电源是相对于硬开关电源而言的。人们通常所说的开关电源,指的是硬开关电源。这种电源,开关器件是在承受电压或电流的情况下接通或断开电路的,因此在接通和关断的过程中会产生较大的损耗,即所谓开关损耗。电源的工作状态一定时,开关器件开通或关断一次的损耗也是一定的,因此开关频率越高,开关损耗也就越大。同时在开关过程中还会激起电路分布电感和寄生电容的振荡,带来附加损耗并产生电磁干扰,因而硬开关电源频率不能太高,还要采取防止电磁干扰的措施。软开关电源的开关器件在开通或关断的过程中,或是加于其上的电压为零,即零电压开关,或是通过开关器件的电流为零,即零电流开关。这种开关方式显著地减小了开关损耗的开关过程中激起的振荡,可以大幅度地提高开关频率,为开关电源小型化、高效率创造了条件。"--引自<软开关电源原理与应用>
因为以上诸多好处 我决定尝试谐振电源的制作
因为电路过于简单 我在此不作过多赘述 (如果各位想要制作可以参考STEVE的CCPS1电路)
简单介绍下控制与调节
我所选择的方案如下:
L1:0.008mH
L漏:0.012mH
C:0.32uF
[设变压器漏感(L漏)外加电感(L1) 谐振电容(C)的谐振频率(f1)为X 使驱动信号工作频率(f2)为(X/2)]
使电路工作于谐振频率/2 的好处是:空载与变压器短路电流极小, 变压器能长时间空载
驱动信号波形:
谐振电流波形:
调节工作频率,使f2=f1/2,以实现零电流切换.波形如下:
实际使用时,因为驱动信号是定频,负载的变化会使f2≠f1/2。这时候会有硬开关.所以我们还得给全桥加上一个缓冲网络 (我使用的是RC缓冲器 C=2.2nF R=10)
加上缓冲网络后的全桥输出波形:
上升沿:
下降沿:
电路工作情况良好 能长时间工作于DC350V 12A(输入)
以下为实际工作照片:
比例可以参照右下角的打火机
视频:
点击此处查看视频
驱动电路:
全桥与变压器:
attachment icon CCPSsch1.7z 155.35KB 7Z 203次下载
[修改于 10年9个月前 - 2014/10/23 06:48:45]
+999  科创币    y2k    2010/08/23 350v12a?好吧....
dr-sama
2006/07/25注册,2个月18天前活动
