飞吧~F35~~多功能耳机放大器 陆续更新
vocal@ルカ2010/08/12电子技术 IP:福建
F35多功能耳机放大器
为什么进行音响DIY?
DIY是一个学习实践的过程,通过DIY你学习到了以前学习不到的东西!通过DIY的实践是音响的理论方面进一步完善!
DIY是一种挑战的过程,因为DIY同时是一个创造的过程!你可以通过DIY向不可能挑战,你可以创造音响方面意想不到的奇迹!
DIY也是一个个性化的活动,由制作者根据自己的喜好,用自己的聪明才智,制作出“独一无二”的产品,充满创造性!同时DIY能让你体会到意想不到的乐趣,DIY可能创造极高性价比,可以物超所值.............!
浩瀚的网络使大家相聚,共同的爱好使我们相识,科创是大家共同DIY之家!
科创的目的是整体提高大家的DIY水平的同时能创造更多的奇迹!
只有每个人无私贡献自己的心得和经验才能使大家共同提高,只有创造独特创新和优秀设计才能带动整个设计水平的提高!我们的整体DIY水平提高和优秀设计可以促进中国音响的进步! DSC04360.jpg DSC04362.jpg
+1000  科创币    warmonkey    2010/08/12 优秀
+1000  科创币    novakon    2010/08/12 其他版主跟上。
33
vocal@ルカ 作者
14年5个月前 IP:未同步
247748
我的F35多功能耳机放大器
要求
有源消噪耳机~~~上面有一个麦克风,接收外界的声音,然后发出一个和外界噪音相位相反的声音,于是就把噪音抵消掉了,这样隔离噪音的能力就比普通耳机包括入耳式耳机都要好许
信号灯~~~~万能的呼吸灯
电台通信~~~FM发射 可以在汽车上便捷使用
动力来源~~~(反广告)3.7伏锂电池
稳定————与真的F35看齐 遍地滤波电容 EMI EMD EMP抗干扰
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247754
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247766
忘买47K0805贴片 用100K贴片并联 DSC04351.jpg [s:245]
焊好呼吸灯XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/26915 DSC04353.jpg
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247784
大量使用贴片——为了小体积 DSC04359.jpg 焊接呼吸灯 MIC前置放大 正反相电路 DSC04354.jpg 传说中的反EMP EMI 的元件 DSC04356.jpg
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247786
广告一下
欢迎到HIFIDIY   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXXp?tid=396159&pid=9693563&page=1&extra=   投我一票 谢谢
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247788
我去做作业了(爆多)
改日接着发 欢迎支持 插楼
该死的衔接班
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247874
奇迹 没有人插楼!看来素质提高不少 [s:245]
F35的动力来源——好机好油[s:245] DSC04365.jpg
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247877
作品最终效果
在飞机 路上 操场~~可以比较安静的听歌 不是用高分贝来听 所用原理
但是为了满足不同耳机要求 用到了相位控制 电子开关 计数器 MIC放大
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247879
貌似少了几个回复 莫非移动时丢掉了?? [s:246] DSC04384.jpg DSC04385.jpg
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247932
引用第12楼北落师门于2010-08-13 10:39发表的  :
对消音电路很感兴趣,话说LZ的耳放是越做越大了啊 [s:251]
O(∩_∩)O哈哈~是的 越搞越大
消音电路原理
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247934
引用第13楼ビリビリ女于2010-08-13 11:29发表的  :
设计不错,零件挑选也很用心。
电容的样子似乎很不错,我不知道固态电容和这个比哪个好,但我感觉上大多数音响设备都是用普通的电解电容而不是固态电容,类似你用的这种。
电阻的话给你个小建议,买精度更高的,比如千分之一精度的,对于你这样的精密要求更适合。而且少量的买价格也不会显得很过分(除非奸商刁难你)
还有零件的脚最好有个镀层,不然接插的话时间长了容易因氧化而接触不良(大多数功放零件或AD转换零件都有,手动镀拿风枪还好,拿烙铁要记得接地)
买不到1%更不用说0.1%。~~~~(>_<)~~~~
HIFIDIY高性能用的是固态 可是均天价 自己diy用固态胆电容不错[s:92]
没有风枪 烙铁24H接地 待机
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247947
引用第16楼布布卡于2010-08-13 12:57发表的  :
lz 你竟然用贴片。。晕 用0.125w的直插不行?
呼吸洞就不需要很精确的
用点花哨的电容 更好看
万用版一定要用玻纤板 档次就上来了 (用黑的)
看你的电路板 太乱
背后不少元件要是用插件 ~~变成爆米花~~
万用版一定要用玻纤板 档次就上来了 (用黑的)??用油漆??
看你的电路板 太乱???为了不当蜘蛛侠(跳线满天飞)改版好几次
有wima ELNA ~~~
相机借人了 过几天 到FM发射部分
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247952
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
247962
引用第19楼warmonkey于2010-08-13 13:21发表的  :
wima电容假货比较多,小心
lz电路板做工不错,画图比较仔细。
贴片元件要买大厂的,可以看盘子上的标签
总的来说贴片电阻的精度,可靠性较直插件好不少,抗过载能力也不错。
而且贴片电阻如果标1%精度,就真的能达到1%,而那些5环电阻则不一定做得到
wima电容拆机
贴片元件台湾或小日本无铅的
IC座会影响音质??
低通滤波有( ⊙ o ⊙ )啊!
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248393
引用第24楼菲斯·希尔于2010-08-13 21:22发表的  :
F-35不是联合攻击机么?
是我的F系列\\(^o^)/~O(∩_∩)O哈!
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248394
引用第23楼ビリビリ女于2010-08-13 16:53发表的  :
不过你的焊接的确挺成问题,就算不虚焊不短路,万一出问题也难以查找。
而且如果你有心的话应该要注意到这点:音响设备的布线都是很讲究的,电脑主板也是。我当时也很不理解为什么电脑主板啊,显卡啊芯片边上的走线都是蛇形的而不是直线的,后来才知道是为了减少干扰和信号减弱才这么设计的。
好像哪看到过,连那些牛-水塘的连接线走法都有讲究,不是随便拉随便绕的。
只是给你个建议,是否愿意改进是你自己所愿。
牛-水塘的连接线走法都有讲究————叫一点接地 不要形成地环路
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248594
引用第27楼布布卡于2010-08-14 20:35发表的  :
建议部分搭棚(ic封装成模块) 今天我搭了个 最后用错5个电阻 500k当成500欧。。。于是。。。。
看烟花了??部分搭棚??什么意思??!!
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248622
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248977
大家辛苦盼望的F35装机好了
应广大KCER要求 调试心得:
1  MIC放大不要太高 不然会打嗝儿
2 1117~3.3芯片太脆弱 一短路 空载3.3V但是一负载就剩1.4V 当时为此绕大圈 最后考虑到是不是电源芯片带载变差 决定换下来 一切正常
3 正反相到差分放大不要有耦合 不然移相消噪效果不好
4 当初考虑到用不同耳机 于是加入切换开关 用CD4016切换时每一路输入都对地下拉 KADA声变小不少
5 切换时效果一般是  正常——噪声变大——变小 接着调节MIC放大 让效果最好
6 FM发射模块与其一起玩很高兴 当它玩我时~~~~(>_<)~~~~  那次试机FM发射变成了“杰克逊”一直打嗝 最后发现是转码开关让+-建同时接地 怒 于是弃之
7 因为个别MP3输出PWM没有滤波 年轻人可以听到ZIZI声(一种无声短信受此启发) 所以加上低通滤波
8 焊接要仔细 0805很容易吸到电烙铁上 O__O"…
end
vocal@ルカ作者
14年5个月前 IP:未同步
248978
成品了 机壳是TB来的 DSC04414.jpg   左 音频IN 中"加油口" 右 FR OUF   MIC  IN
DSC04415.jpg    全套 ←充电器 右多功能耳机放大器 DSC04417.jpg 加油中 DSC04418.jpg DSC04420.jpg   感谢大家的支持和发言 欢迎指导 拍砖 谢谢大家
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
