发菜鸟的线圈
hk45_02010/08/10电磁炮 IP:湖北
P1010268.jpg 我的线圈参数如下:用1.2MM漆包线在外径1CM铜管上共绕182圈,长7.5CM.对了,我是缠一圈漆包线,一层绝缘胶带,这样会不会产生什么影响?求解答!!(附图)
18
hk45_0 作者
14年5个月前 IP:未同步
247018
完了,那我还解开莫?
hk45_0作者
14年5个月前 IP:未同步
247025
牛人算下,我这样搞,会抵消百分之多少能量.(拜托照顾下)
hk45_0作者
14年5个月前 IP:未同步
247093
没办法了,拆不下来了!问一下,我这还有点漆包线,是在原有基础上再缠好还是改二级加速好!需要光电传感器吗?唉,真是气死我了!!
hk45_0作者
14年5个月前 IP:未同步
249027
改进版本总长4.8CM,宽2CM,用的一根塑料管内径6MM,壁厚1MM IMG0417A.jpg 评论下!
hk45_0
2010/07/20注册,4年6个月前活动
知识就是力量
