拆安规电容2
1231231232010/08/10电子技术 IP:天津
上次拆了一半不知从哪下手,刚才将电压加到了20kv才将它击穿,再也充不进电了,所以我用钳子将蓝色的塑料块全部夹下来,看到里面是一层一层的 1.jpg 12.jpg 13.jpg 然后去找头,弄了了半才揭开了一点,揭了大概半米,都是透明的, 14.jpg 15.jpg   再往里揭才有银白色的金属, 16.jpg 17.jpg   用万能表测了一下,电阻很大,一米有300欧姆,仔细揭开一段,   发现是由四层组成,但四层的总厚度却和保鲜膜差不多,还发现电极并没有插入电容内部,而是立在两边,后来发现每层的两片金属膜并不是紧密重合的,而是错开一些,正好两层分别接触两电极 18.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg      但不知道中间的绝缘膜为什么能承受那么高的电压
123123123 作者
14年6个月前 IP:未同步
246992
电压超过1000v(我的电压表最大量程1000v,所以只能肯定电压超过1000v)
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
252725
是的里面差不多,只是标的耐压小,你说的味道我闻到过,有可能是塑料薄膜的味道
2010/07/11注册,1年7个月前活动
