拆安规电容2
1231231232010/08/10电子技术 IP:天津
上次拆了一半不知从哪下手,刚才将电压加到了20kv才将它击穿,再也充不进电了,所以我用钳子将蓝色的塑料块全部夹下来,看到里面是一层一层的 1.jpg 12.jpg 13.jpg 然后去找头,弄了了半才揭开了一点,揭了大概半米,都是透明的, 14.jpg 15.jpg   再往里揭才有银白色的金属, 16.jpg 17.jpg   用万能表测了一下,电阻很大,一米有300欧姆,仔细揭开一段,   发现是由四层组成,但四层的总厚度却和保鲜膜差不多,还发现电极并没有插入电容内部,而是立在两边,后来发现每层的两片金属膜并不是紧密重合的,而是错开一些,正好两层分别接触两电极 18.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg      但不知道中间的绝缘膜为什么能承受那么高的电压
rb-sama
14年6个月前 IP:未同步
246959
电容超过耐压值
漏电流加大 电容器自己对电压箝位 电容电阻下降 导致端电压下降
那么电压自然而然就被限制在了低压
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
246992
电压超过1000v(我的电压表最大量程1000v,所以只能肯定电压超过1000v)
helium
14年6个月前 IP:未同步
246999
银白色的是铝箔,透明的是绝缘塑料膜,可能它的耐压取决与塑料膜的材料与品质~~~~~~~~~~
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247005
因为它的电阻率大。。。。。。。
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
247028
和CBB\\电磁炉电容差不多。
话说有的电容拆开有奇怪的味道,又不是电解,为啥会有那种味道呢。。
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
252725
是的里面差不多,只是标的耐压小,你说的味道我闻到过,有可能是塑料薄膜的味道
joyeep
14年6个月前 IP:未同步
252790
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
 X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
 X2 ≤2.5kV Ⅱ
 X3 ≤1.2kV ——
 对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。   对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
吸收电力线路的脉冲尖峰电流的专用电容。很高的dv/dt值
吸收大电流,高电压,仰止电压突变
ry7740kptv
14年6个月前 IP:未同步
252900
咋那么像我自己卷的电容呢。。。 [s:245]  [s:94]  [s:92]
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
253017
我晕..........自己卷的没有这么高技术好吗?
ry7740kptv
14年6个月前 IP:未同步
253064
引用第9楼奇侠于2010-08-25 20:36发表的  :
没有做不到 只有想不到![s:252]
下一步再改进一下我那自制高压CB电容的制作工艺~
2010/07/11注册,1年7个月前活动
