DIY电机~~~~~~~~~~
helium2010/08/06机械与工具 IP:广东
DIY了两个,一个双线圈,一个三线圈~~~~~~~~~~~~~~~
材料:长方形硅钢片、不锈钢焊条(去了药皮)、铜丝(φ0.4mm和φ0.21mm)、铜片(弹性与普通的)、塑料管(啫喱笔芯)、一小段输液管、铝片、厚铁片(有孔)、铁直角固定件、绝缘板、接线柱、螺丝(带螺帽)。
工艺:1.先截取一段不锈钢焊条(10mm)做转轴,在上面套上塑料管和一小段输液管;
      2.剪取两(或三)小片普通铜片(厚0.1mm)(适当尺寸),用胶水黏在(或用另两小段塑料
        管固定在)塑料管上,做换向器;
      3.取两片(或三片)长方形硅钢片,用钳子弯成特定形状(见图),套在输液管上,再绕上铜
        线,每个线圈都要绕向同向;
      4.把绕好的线圈线头焊在换向器上,三线圈的要按照特定的方法焊接才行;
      5.用钳子把铝片或普通铜片弯折成转轴支架;
      6.在绝缘板上钻上特定的孔(图);
      7.在钻好孔的绝缘板上用螺丝把支架、鉄固定件、接线柱装上,并把做好的转子装上;
      8.在接线柱上装上弹性铜片(做电刷);
      9.最后在鉄固定件上装上有孔的厚铁片,并在厚铁片上放上强力磁铁即可。
备注:图片。。。。。。。。。 http_imgloadCAQFT5P2.gif
+100  科创币    jrcsh    2010/08/06 不错的动手能力
+25  科创币    powder    2011/11/27 有爱
来自:仪器与装备 / 机械与工具
25
helium 作者
14年6个月前 IP:未同步
245667
+25
powder
2011-12-07
helium作者
14年6个月前 IP:未同步
245675
+25
powder
2011-12-08
helium作者
14年4个月前 IP:未同步
256141
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-08-07 18:58发表的  :
这个适合给学生上课用。。演示电动机。。
读初中时做的,当时只是做来YY。。。。。。
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
283692
18L的是交流无刷的~~~~~~~~~~~~~~~~~
需要接入一个电容~~~~~~~~~~
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,22时2分前活动
茂名佬~
