DIY电机~~~~~~~~~~
helium2010/08/06机械与工具 IP:广东
DIY了两个,一个双线圈,一个三线圈~~~~~~~~~~~~~~~
材料:长方形硅钢片、不锈钢焊条(去了药皮)、铜丝(φ0.4mm和φ0.21mm)、铜片(弹性与普通的)、塑料管(啫喱笔芯)、一小段输液管、铝片、厚铁片(有孔)、铁直角固定件、绝缘板、接线柱、螺丝(带螺帽)。
工艺:1.先截取一段不锈钢焊条(10mm)做转轴,在上面套上塑料管和一小段输液管;
      2.剪取两(或三)小片普通铜片(厚0.1mm)(适当尺寸),用胶水黏在(或用另两小段塑料
        管固定在)塑料管上,做换向器;
      3.取两片(或三片)长方形硅钢片,用钳子弯成特定形状(见图),套在输液管上,再绕上铜
        线,每个线圈都要绕向同向;
      4.把绕好的线圈线头焊在换向器上,三线圈的要按照特定的方法焊接才行;
      5.用钳子把铝片或普通铜片弯折成转轴支架;
      6.在绝缘板上钻上特定的孔(图);
      7.在钻好孔的绝缘板上用螺丝把支架、鉄固定件、接线柱装上,并把做好的转子装上;
      8.在接线柱上装上弹性铜片(做电刷);
      9.最后在鉄固定件上装上有孔的厚铁片,并在厚铁片上放上强力磁铁即可。
备注:图片。。。。。。。。。 http_imgloadCAQFT5P2.gif
+100  科创币    jrcsh    2010/08/06 不错的动手能力
+25  科创币    powder    2011/11/27 有爱
来自:仪器与装备 / 机械与工具
25
helium 作者
14年6个月前 IP:未同步
245667
+25
powder
2011-12-07
helium作者
14年6个月前 IP:未同步
245675
+25
powder
2011-12-08
ltl
14年6个月前 IP:未同步
245734
求参数,求输出功率……
wdyx2127067
14年6个月前 IP:未同步
245739
哎!!!我建议你还是做直流发电机吧,那个才有意思。
wdyx2127067
14年6个月前 IP:未同步
245742
我做过一个,在中间烧个镁片能产生12.4V电电势。
kknd
14年6个月前 IP:未同步
245746
我小时侯也做过这个。。。
不过现在买个电机才几块钱。。。
比你这个结实耐用效率高。。。
做这个在上个世纪六七十年代或许还有意义。。。
不管怎么样,为LZ的实践鼓掌。。。
玄明
14年6个月前 IP:未同步
245785
引用第6楼kknd于2010-08-07 02:18发表的  :
我小时侯也做过这个。。。
不过现在买个电机才几块钱。。。
比你这个结实耐用效率高。。。
我小时候曾想,
一个老师比一堆小孩强大多了,
所以踢球的时候直接让一个老师抱着球站在对方的球门里不就能赢了?
然后现在我明白了,醉翁之意不在酒,钓翁之意不在鱼,LZ之意也不在电机本身。如果说LZ因为没有5块钱而自制了这台电机,那这有可能是KC历史上最骇人听闻的一件事了。
14年6个月前 IP:未同步
245788
对 一定是为了研究一下原理,以前我也做过,不过楼主的看起来好费电
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
245875
这个适合给学生上课用。。演示电动机。。
helium作者
14年4个月前 IP:未同步
256141
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-08-07 18:58发表的  :
这个适合给学生上课用。。演示电动机。。
读初中时做的,当时只是做来YY。。。。。。
片片叶
14年4个月前 IP:未同步
258274
虽然做的简单,但还是要支持一下,呵呵~! [s:255]
hde321
14年2个月前 IP:未同步
267477
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
南山猎手
14年1个月前 IP:未同步
269722
很不错的说
猎狼
14年1个月前 IP:未同步
270009
[s:255] 想起我N年前读初中是也D个几个。真怀恋啊。
笑西风
14年1个月前 IP:未同步
270176
有功底。
十几年前也做过一个,不过没做成,就改成电磁铁了^_^
哲远
14年0个月前 IP:未同步
276370
读初中时做过更加“抽象”的电机,直接用粗的漆包线绕制,导电的地方挂掉部分油漆,加个铁丝支架,上个磁铁就可以了
hx010
14年0个月前 IP:未同步
276875
直流电动机反过来用:将电机轴上装个摇柄,摇动转轴,不知两个接线头上的电流是什么样子?
浴血前锋
13年11个月前 IP:未同步
279462
。。。。。好丑啊
你还是参考下人家这个吧
不过这个是无刷
+2
jrcsh
2011-02-22
图不错
bbm685
13年11个月前 IP:未同步
283688
应该就是直流的。
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
283692
18L的是交流无刷的~~~~~~~~~~~~~~~~~
需要接入一个电容~~~~~~~~~~
vbgongc
13年10个月前 IP:未同步
286454
好好的电表让你给浪费了!!!
kkmya
13年4个月前 IP:未同步
325061
厉害厉害!
古人
13年4个月前 IP:未同步
325070
哇,看到了三相无刷电机。最近在搞振镜,准备用航模无刷或者自己DIY。学习了。
自由人
13年3个月前 IP:未同步
326374
回 楼主(火箭爱好者) 的帖子
不错,很好。
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,16时33分前活动
茂名佬~
