大神们帮忙看看,这几个音乐TL494驱动电路可不可行~
gzh0072010/08/01高电压技术 IP:山东
这个是最简单的那个。
这个是在494后面加了4429.谁知道4429的作用?
这个去掉了4429,不知道效果咋样。
还有这个半桥的494,怎么能加入音频?
弱弱的问一下:
494的频率怎么计算,谁给个地址或者软件。
还有494怎么加音频安全~?
再就是这四个方案,哪一个效果会更好?
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
243929
我那个超级大图有点太大了..建议压缩一下..
音频串联电容进4脚试试
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
244228
第一个我看好理论还没发现问题 用494推挽 还省图腾
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
244229
TL494的特点与功能
TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器,计算机等系统电路
中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以
选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在
单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相.
TL494的内部功能框图如图1所示.其引脚功能如下:
1,2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端.
3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,
也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用.当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉
冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变
宽.
4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其
不超过180度,这样可以保护开关电源电路中的三极管.
5,6脚分别用于外接振荡电阻和电容.
7脚为接地端.
8,9脚和10,11脚分别为TL494内容末级两个输出三极管的集电极和发射极.
12脚为电源供电端.
13脚为功能控制端.
14脚为内部5V基准电压
输出端.
15,16脚分别为控制比较
放大器的反相输入端和同相输入端.
gzh007作者
14年11个月前 IP:未同步
244235
老大,你的怎么不在qq呢。
那个第一个图只是个单管啊,效率可以吗?
gzh007作者
14年11个月前 IP:未同步
244237
用494推挽 还省图腾  求解释。
black
14年11个月前 IP:未同步
244245
4429属于和4420同参数的MOS驱动IC 只不过4429输出为反相 44230输出为同相
在这里起的作用是提供一个反向的驱动型号和放大的作用
而且你的那个签名图太碍眼了= =
gzh007作者
14年11个月前 IP:未同步
244247
那lm324运放呢。 [s:247]
呃,没什么的。
第一个图原来是推挽啊!我说他 的接线怎么那么特殊。
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年10个月前活动
