问:燃烧时间问题
侧卫0072010/07/24喷气推进 IP:安徽
重结晶的KNDX,药柱长22mm,直径8mm,内孔直径2mm,导火线点火(那种纸包BP的很细的),喷喉2mm。根据cim汉化的计算器,燃烧时间是0.41s,但是两次接近正常的地面发动机测试的录像截取音频,发现燃烧时间在1.8s~1.9s之间,但有另外一次测试,燃烧时间在1.0s左右,但是那次喷管堵了(水浴热熔的KNDX一水),而且(卷芯喷管)的卷纸全部烧毁的。
问:燃烧时间为啥长那么多?[s:246]
附视频
上一次的:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
那个喷管堵了的:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
最新一次的:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
侧卫007 作者
14年6个月前 IP:未同步
241598
喂。。。没人回答我。。。
侧卫007作者
14年6个月前 IP:未同步
243545
是压力导致燃速比预计低,还是燃烧不是按内孔面进行的?我的导火索插到底了
为毛总没人回答我。。。
侧卫007作者
14年6个月前 IP:未同步
243559
喷喉就2mm,再细的话插导火线都可能困难,另外喷管无烧蚀,石墨还是很NB的
如果要提高点火压该怎么办?
侧卫007
2010/02/16注册,5年7个月前活动
