制作材料的选择:箭头可选用塑料制品最好为空心腔体形式,箭体可直接采用电工用薄壁PVC管材,箭翼也采用塑料制作(尺寸式样可自行设计)。
火箭由箭头、箭体、箭翼、发动机、点火装置、回收装置、发射架等几部分组成。
1.箭头、箭体上半部分主要装回收装置(降落伞)。
2.箭翼控制火箭飞行方向(一般为4片十字形安装在火箭底部,也可在箭体中部增加箭翼)。
3.发动机提供火箭动力(固定在火箭底部中央位置喷口向下)
4.点火装置:采用电点火方式为佳。
5.回收装置:采用小降落伞自然回收。
6.发射架:采用金属制作三点接地(也可以采用厚壁硬纸管进行筒装发射)。
火箭发动机的制作:
尺寸:直径2.5厘米、长度9厘米、壁厚2.5毫米。用牛皮纸上胶直接卷制脱胎即可。
在制作发动机中首先要准备几样专用工具[s:2]以火箭竖立情况说明)
一、用黄铜车制尾喷管药芯中心锥形针(长度7厘米)、底部要大于发动机壳体,车制一小台阶刚好能套上壳体开始至高度1.5车制一个锥体面、大头为2厘米、小头为7毫米,从7毫米至末端直径2毫米又车成一个针形锥以圆头收尾(说明:绝不能使用其它金属材料。第一节锥体用于压制火箭喷口,第二节用于压制火药中心孔洞)。
二、用硬木车制若干压制棒,外径2厘米内径要根据黄铜锥形针的不同部位车制若干
进行编号备用不可用错。(说明:配合锥形针进行压制用)
三、壳体外加强可拆卸金属套(用途:压制过程中防止壳体破裂,黄铜板制作两个半圆块用螺栓固定)。
四、压制套筒:可用厚壁PVC管材与木芯配合(尺寸随意)。
五、压制框架:用两块小槽钢制作,要求上端固定、下端可上下移动(尺寸随意)。
六、压制工具:可使用汽车小千斤顶或自制杠杆进行压制。
火箭推进燃料的配制:
1.传统火箭配方:硝酸钾75%.硫磺%.木炭10%
2.另外可选择的配方如下:
配方一:硝酸钾63%、食用白糖27%、硫磺10%
配方二:硝酸钾72%、糖24%、硫磺4%
配方三:硝酸钾74.5%、糖25.5
配方四:硝酸钾60%、糖40%、
配方五:硝酸钾68%、硫磺9%、铝粉9%、木炭14%
配方六:硝酸钾与糖比例为1:1.5 外加玉米糖浆 水 小火加热直至成淡黄色固体 此火箭燃料可以任意塑形 名为KNDX(糖一定选用葡萄糖 药店里3块钱就能买到)
以上材料的来源:
硝酸钾,可直接在化学试剂商店购买(贵阳东山附近有很多化学试剂商店)
硫磺、在化工源料商店购买(贵阳飞山街靠近瑞金路口有卖)
糖:应选择葡萄糖
木炭:可选择柳树、松树、泡侗树等去掉树皮自制(如想偷懒可直接购买冬季烤火用刚炭)
燃料配制过程(以传统火箭配方为例):
1.将买来的源料按比例直接用家用粉碎机、榨汁机、打浆机之类的小家电分别进行粉碎备用(可用一次性塑料水杯分别存放)。
2.源料混合:先将硝酸钾与硫磺粉末混合均匀,最后加入木炭粉混合均匀。
3.混合机械:可以用自制电动滚筒(在文化用品商店购买印刷用橡胶滚筒两只或照像上光机用滚筒、用小轴承分别将两只滚筒间隔5厘米左右固定,一只滚筒套一个大皮带轮作为主动滚筒、另一只滚筒为从动滚筒,电机可选择交流感应式小电动机或直接用家用洗衣机电机套小皮带轮作为动力,(严禁使用任何串激式电机!因为串激式电机有炭刷和换向器存在电火花)将此装置金属部分用导线良好接地(如接到自来水管上即可)。
4.燃料混合容器:直接购买一个大号聚苯稀有盖水杯在盖上打一孔保证杯内外压力一样即可使用,(如嫌内壁过于光滑、可用薄纸板折叠成阶梯状胶贴于水杯内壁),将混合容器装入需混合的源料后、放置在两个像胶滚筒上通电运转就可制成均匀的火箭推进燃料了。
5.燃料粗料的压制:将混合均匀的燃料加少量水搅拌均匀(与手握能成团松手略微松散为宜),放入压制套筒内、加压成干饼状取出进行干燥处理,(干燥可直接在户外阳光晒干、或用家用电烤箱烘干,也可干烧电饭锅的方法进行干燥处理(绝不能使用微波炉进行烘烤、因工作原理不同)。
6.干燥后的粗料处理:用橡胶槌或铜槌、木槌将粗料敲碎成小颗粒状用丝网过滤,最后的成品应为0.5毫米左右的均匀颗粒状态为佳(装入密封袋内完成燃料配制)。
火箭发动机底部喷口与药芯的压制:
材料:用壳体加强套将发动机外壳套牢,使用黄泥或粉末状石英砂(最简单直接在杂品商店买一袋耐火粉就行)压制喷口。
压制:先将黄铜制的喷管中心锥形针立在压制框架内,将纸质发动机壳体套上、取适量耐火粉倒入后插入木质压制棒,用千斤顶在压制框架下块下面施压及可完成喷口压制(可适量加入胶水增强凝结)
压制药芯过程一样、只是要分多次压制、中途要更换不同的木质压制棒而已(完成后的药芯长度约为5厘米左右即可)。在完成的药芯上盖一薄纸板中心打一小孔,然后倒入松散的粉碎燃料形成另一燃料室(应保证有一定的空隙),最后用纸密封管口就此全部完成发动机的制造。
电点火芯的制造:
电热部分制造:取普通200瓦左右灯泡内灯丝一节、用数字万用表测量电阻值2.5欧姆一段剪下,用两根细塑胶导线绞合为一根,一端两线头分别接好剪下的灯丝(应保证接触良好),另一端作为接电池用。
引燃药芯的制造:取若干火柴头压碎,购买家具用硝基清漆一罐(俗名“腊克”)作为粘合剂、用乒乓球少许溶解于丙酮中作为稀释剂,将以上材料少量的在一容器内调成粥状,用接好灯丝的一端蘸取少量粥状药剂凝固后就可以了(外观应成为小球状已能插入发动机喷射口处为宜)。
点火可用二至四节碱性5号电池。
火箭发动机工作简单说明:
药芯点火燃烧后的高温气体经喷口高速喷出形成推力,由于药芯经过压制成为均匀的圆柱体、中心孔内燃烧的速度向四周均匀扩散直至燃料耗尽,最后燃烧传入第二燃料室,由于第二燃烧室的燃料未经过压制是松散的并有一定的空间存在,燃烧速度极快,发动机顶部用纸密封的强度远远低于喷口的阻碍、因此迅猛燃烧的高速气体会向上部喷出形成另一推力,从而将事先放在箭体上半部分用纸团隔开的降落伞以及箭头冲开,完成火箭的回收。(制作完成后的发动机应进行多次试验,无问题后才能使用)
其它:
降落伞自行设计。
发射架自行设计,要求牢固简单即可。
安全问题:制作中应特别注意防火、防爆炸、防中毒,燃料配制、压制必须在室外安全处进行(少量配制),衣服穿纯棉的防止静电产生,试射时必须远离居住区、工厂、树林区,油库等地,防止出现意外情况,点火电线应在20公尺以上,人员要有掩护
